Avensis T25 2.2 2AD-FTV D4D 150HP 2007 - не пали при студено време ?
Re: Avensis 2 2.2 D4D спира да пали на студено
Благодаря за съветите.В момента съм оставил колата при май приятел,който работи в сервиза на тойота.Има собствен сервиз и си чакам редав момента.Ще ви държа в течение с моя проблем.Ако някой има нещо да добави ще е от полза.
р
Здравейте, изкам да споделя нещо,което ме учудва.прочетох много от темите,но много рядко е описано краиния резултат.Както е в тази тема(може да са свещи,гориво,горивн помпа и.т.н)нямаме точно описание,за съжаление.
- Благодарил/а: 535 пъти
За съжаление някои колеги питат във форума и се дразнят, че никой не им е отговорил с точно решение и то веднага...blago74 написа:Здравейте, изкам да споделя нещо,което ме учудва.прочетох много от темите,но много рядко е описано краиния резултат.Както е в тази тема(може да са свещи,гориво,горивн помпа и.т.н)нямаме точно описание,за съжаление.
А в същия момент в който си решат проблема, забравят да споделят...
Обикновено подсещаме, ама то си е до човека...
Perfomania
- Регистриран на: 14 Фев 2015 18:19
За да има повече коректност в информацията дали ще е въпрос към проблем или решение на даден проблем е добре да се уточни при задаване на каквито и видове въпроси точен модел на автомобил,двигател, за да избегнете ИЗЛИШНИ РАЗХОДИ и ГЛАВОБОЛИЯ винаги правете диагностика,ако ви е приятел ще ви струва почерпка ако е сервиз не взимат повече от 15-25лв.След диагностиката в сервиза за да си спестите ГЛАВОБОЛИЯТА и ИЗЛИШНИТЕ РАЗХОДИ може да споделите грешката от диагностиката тук която ще улесни всички сблъскали се с проблема или хора които знаят и ще ви се даде сигурен и точен отговор.
Тези който не споделят решението е защото се лутат нагоре надоло плащат навсякаде и накрая дори не се замислят да споделят в форумите защото не форума им плаща ремонтите но това е друга тема...
Извинявам се за извън темата просто ако тези подробности се следят ще се улеснят срещаните проблеми в автомобилите ви,намаляне на разходи по сервизи и много още неща.
Здравейте отново,задължително щи Ви информирам.Така ще бъдем по полезни за да може всеки да се ориентира от какво може да е проблема.коата е авенсис 2006 d4d 150к.с.
Аз проблема с паленето си го реших с една инициализация на помпата през Техстрийма.
За това става въпрос http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... n00jx.html
Благодаря ,todor87 колата още е в сервиза днес ще мина през майстора и ще споделя инфотоот теб.Твоят автомобил само с това ли се оправи.И проблема ,кано моя ли беше(това което съм качил като клип).
Да,само с това се оправи.Ето как беше при мен. http://youtu.be/JYM-maQcOXs
Здравейте,откриха проблема.повреден датчик ,който регулира налягането на горивото.Сега търся да си закупя този датчик,дайте съвет откъде да го закупя.Дали може да е втора ръка.Блаходря предварително.
Има отделна секция във форума за Сервизи и Магазини...
Например: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Датчик или клапан ?
Дай някой и друг джокер, ако искаш помощ, Например името на датчика/клапана, номер или снимка ...
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Казаха ми ,че е датчик.Ето за този става въпрос http://namaleniavtochasti.com/corolla-1 ... 0g010.html
Дали ще може този датчик от Тойота версо със същия мотор 2.2 d4d да стане за моя Авенсис ?
MODEDIT Akima
Прочети важните теми.
MODEDIT Akima
- lederman
Това от предоставеният адрес е клапан. Ако сте запомнил правилно какво са Ви казали и този, който Ви го е казал, не прави разлика между клапан и датчик по-добре бягай далеч от него.
Подобна скъпа и прецизна част е добре да е с ясен произход и качество, освен това е добре да се направи и справка за изменения, като например замяната на компактният SCV точно при този двигател (в комплект с допълнителната втулка и фланец).
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Потребители разглеждащи този форум: ccvetan и 3 госта
