Шум след гасене на мотора Corolla Verso D4D 90HP - РЕШЕН
alexstrahilov
Регистриран на: 12 Яну 2015 21:30
Местоположение: Разлог
Автомобил: RAV4 III Gen
Мнение от alexstrahilov » 30 Яну 2015 09:51
Здравейте колеги,
Колата е Корола Версо 2002 д4д 90 кс. Имам я от 3 седмици, и ме притеснява този звук след гасене на двигателя:
https://www.youtube.com/watch?v=tg1GKibhXcE
Дали е турбина която трябва да разтовари или нещо друго mad.gif ?
Последно промяна от Akima на 07 Яну 2016 15:33, променено общо 1 път.
Причина: РЕШЕН.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 209 пъти
Re: Шум след гасене на мотора
Мнение от TATI » 30 Яну 2015 11:40
Климатик, печка все ги издават подобни шумове.
alexstrahilov
Мнение от alexstrahilov » 30 Яну 2015 11:59
Страхотен си благодаря ти, спокоен съм :thumbsup:
alexstrahilov
Re: Шум след гасене на мотора Corolla Verso D4D 90HP
Мнение от alexstrahilov » 15 Фев 2015 23:44
Извинявайте че пак захващам тази тема.
Виждам, че времето се позатопли, съответно ако е печка или климатик е логично да спре този шум.
Доста колеги с Е12 се оплакват от алтернатора да не би проблема да е в него ?
Благодарил/а: 427 пъти
Получена  благодарност: 455 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Фев 2015 07:54
Нямам звук на компютъра, но дали не чуваш остатъчното въртене на турбината?
Все пак тя е развъртяна до доста високи обороти и не спира от раз... Затова и навсякъде се препоръчва дизела да поработи на празен ход известно време преди да се изгаси - едновременно се охлажда турбината, и оборотите и спадат до минимум преди да и спреш маслото, което я смазва и охлажда (изгасиш двигателя)
alexstrahilov
Мнение от alexstrahilov » 16 Фев 2015 10:00
Да определено е и това, което казваш, турбината има нужда да разтовари. Но напоследък оставям колата да поработи около 10 сек. преди да я изгася, не подавам газ преди завъртане на ключа и пак го има този шум в по леки мащаби, което ме кара на мисълта че има проблеми с динамото :-(
Мнение от Kiki » 16 Фев 2015 15:08
Алтернаторът спира веднага след като изгасиш двигателя. Не може да е от него.
По-скоро виж турбината.
Последно промяна от Kiki на 16 Фев 2015 18:12, променено общо 1 път.
TATI
Мнение от TATI » 16 Фев 2015 15:11
При разбита ролка на алтернатор, пак има шум след гасене на двигателя, но този шум от клипчето ми се струва, че е по-скоро е от печката. При мен се получава понякога същия шум след гаснене.
alexstrahilov
Мнение от alexstrahilov » 22 Апр 2015 17:02
Да намерихме проблема, демферна шайба на динамо, или фрии лайф, както му казват други.
Смяна на шайба с труд 190 лв :-)
wj-steam
Регистриран на: 12 Юли 2015 13:03
Местоположение: гр. София
Мнение от wj-steam » 16 Ное 2015 14:22
Имам един въпрос относно съмнения за същия проблем. Възможно ли е да се чува постоянен звук от тази демпферна шайба? След изгасване на двигателя имам подобен шум. Не бях изгасвал при по-високи обороти и пробвах специално, след като прочетох темата (2000) - доста шумно е. Проблемът е, че от известно време се чува постоянно особено при тръгване и набиране на втора и трета. Имам чувството, че е същия като при загасване. ... Може и да е от друго, но .. затова и питам дали не става дума според вас така при същия проблем?
Toyota Corolla E12, 2.0, D4D, 116, 2004
alexstrahilov
Мнение от alexstrahilov » 17 Ное 2015 21:29
Според мен е възможно, освен ако не е турбина или водна помпа. Качи клипче да видим ?
wj-steam
Мнение от wj-steam » 24 Ное 2015 14:57
Шумът след гаснене на моята кола е същия като твоя в клипа, но е за по-кратко време. По време на работа на двигателя не може да се отдели от общия шум и едва ли ще се хване на запис. Чува се най-вече като при потегляне на първа скорост подам рязко газ и веднага натисна съединителя за да паднат рязко оборотите. Тогава много добре си личи, защото се наблюдава същото затихване като при изгасване на двигателя.
Венци Петров
Регистриран на: 13 Дек 2015 06:15
Мнение от Венци Петров » 15 Дек 2015 06:08
Здравейте колеги, от около месец и аз се сдобих с Corolla Verso D4D 90HP 2003г., при мен също има шум при гасене на двигателя и след много притеснения, при смяната на ангренаж, ролки и водна помпа, момчето което свърши работата каза, че този шум бил от храповика на алтернатора, така че да не се притеснявам. Дано да е така.
alexstrahilov
Мнение от alexstrahilov » 07 Яну 2016 14:07
Венци Петров написа:Здравейте колеги, от около месец и аз се сдобих с Corolla Verso D4D 90HP 2003г., при мен също има шум при гасене на двигателя и след много притеснения, при смяната на ангренаж, ролки и водна помпа, момчето което свърши работата каза, че този шум бил от храповика на алтернатора, така че да не се притеснявам. Дано да е така.
Да алтернатор е няма проблем, но аз си го смених и сега е ОК
