Избор на акумулатор за Avensis 2.0 D4D
nikolaivalchev2
Регистриран на: 16 Авг 2013 18:37
Мнение от nikolaivalchev2 » 08 Яну 2015 18:10
Притежавам лек автомобил Тойота Авенсис , 2000 кубика,126 коня- дизел.Днес сутринта при минус 12 градуса не запали,завартя един -два пъти и угасна.Попитах в Карком-Варна и ми казаха,че акумулатор от тях струва 260 лв,с три години гаранция.Акумулатора ми е от Тойота и е на 5 години.Да купувам ли от тях или ще ми препоръчате друга марка и цена.Важно е според мен и гаранцията.Дайте ми предложения и с колко ампера трябва да бъде.
MODEDIT Akima
Прочете правилата на форума!
Неясни заглавия с главни букви не се толерират.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 231 пъти
Re: КАКЪВ АКУМУЛАТОР ДА КУПЯ
Мнение от TATI » 08 Яну 2015 18:13
Оригиналния е 74 ампер часа. В коша можеш да събереш 77. Не е нужно от тях да купуваш. Другите хубави марки са по около 210 - 220, според марката и 99% от тях са с 3 години гаранция. Варта, Ексайд, Берга, Банер... На този сайт примерно можеш да си разгледаш.
nikolaivalchev2
Мнение от nikolaivalchev2 » 10 Яну 2015 15:40
TATI написа:Оригиналния е 74 ампер часа. В коша можеш да събереш 77. Не е нужно от тях да купуваш. Другите хубави марки са по около 210 - 220, според марката и 99% от тях са с 3 години гаранция. Варта, Ексайд, Берга, Банер... На този сайт примерно можеш да си разгледаш.
Днес извадих оргиналния от Тойота и се оказа,че е 90 ампера,с пусков ток 85,при това положение какъв да закупя .
TATI
Re: Избор на акумулатор за Avensis 2.0 D4D
Мнение от TATI » 10 Яну 2015 16:01
Може ли една снимка с акумулатор в коша, че ми е интересно как са го навряли тоя 90Ач. Убеден ли си, че с този е излязла от завода?
Нека не се приема като заяждане, но наистина ми е интересно. Нали говорим за фейслифтовия от 2005?
nikolaivalchev2
Мнение от nikolaivalchev2 » 10 Яну 2015 16:20
TATI написа:Може ли една снимка с акумулатор в коша, че ми е интересно как са го навряли тоя 90Ач. Убеден ли си, че с този е излязла от завода?
Автомобила е Тойота Авенсис 2000 кубика ,126 коня,дизел.На третата година смених акумулатора,който беше гаранционен на третата година.На третата година го смениха ,отново с оргинален от Тойота .Ще Ви изпратя снимка.Въпроса ми е мога ли да сложа 85 ампера с пусков ток 800 .
nikolaivalchev2
nikolaivalchev2 написа:
автомобила е произведен 2007 година.
TATI
Мнение от TATI » 10 Яну 2015 16:24
Няма никакъв проблем да се сложи и с 800 и с 850 пусков ток. Беше ми интересно как се е събрал, предвид по-големите размери на самия акумулатор.
nikolaivalchev2
Мнение от nikolaivalchev2 » 10 Яну 2015 16:27
TATI написа:Няма никакъв проблем да се сложи и с 800 и с 850 пусков ток. Беше ми интересно как се е събрал, предвид по-големите размери на самия акумулатор.[размера на стария акумулатор е 310 мм,175,мм,190 мм
със същия разамер са варта или бош 85 ампера,с пусков ток 800
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 10 Яну 2015 19:54
на колега му умря варта няма още година откакто го е купил,не взимайте тая марка най-добре,самите немци по форумите си го казват!
при търсенето просто трябва размера на акумулатора да е 1:1 същия,стандартен японски размер L/B/H!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Kiki » 10 Яну 2015 20:48
jim_beam написа:на колега му умря варта няма още година откакто го е купил,не взимайте тая марка най-добре,самите немци по форумите си го казват!
Аз пък возя една 100 Ah бусова "Варта на Авенсис-а вече 5 г. и не е мръднала."
humel
Регистриран на: 10 Яну 2015 12:53
Мнение от humel » 13 Яну 2015 18:55
От 2 месеца съм с ENNEXY Energy 12V/75Ah,от магазина ми казаха че е среден клас но ми го дадоха на прилична цена.Януари трите ледени дни на -20 запалвах без грижи при положение че VERSOTO нощува на вън.
nikolaivalchev2
Re: Avensis 2.0 D4D не пали от първия път
Мнение от nikolaivalchev2 » 07 Фев 2015 14:54
Здравейте колеги,
От близо месец моя автомобил Авенсис на 7 години сутрин не иска да пали от първия път.Подгрявам както трябва и винаги го правя това ,но въпреки това отказва да пали.Преди време смених акумулатора,пароди мъртва точка,но отново не пали.Въпреки,че навън не е много студено.На дисплея не ми се показва,че имам изгоряла свещ.Според Вак,какъв може да бъде проблема и ако има изгоряла свещ,необходимо ли е да се сменят всичките.
Благодарил/а: 149 пъти
Мнение от Akima » 07 Фев 2015 19:11
Провери/Смени:
  • 1.Подгревни свещи.
    2.Датчици.
    3.Горивен филтър - ако не е сменян скоро.
В Сервизи/Магазини има колеги с оригинални консумативи и части. :thumbsup:
jim_beam
Мнение от jim_beam » 07 Фев 2015 19:40
колега nikolaivalchev2,колата ти няма индикация за изгоряла свещ!
щом пали трудно значи се досещаш,че трябва да се проверят.можеш да смениш само изгорелите,но вероятно и останалите здрави са на път,ако са оригинални или са сменяни по едно и също време.щом трудно ти пали сигурно имаш макс.1 здрава,ако въобще!понеже за да се проверят така и така трябва да се свали шината е двойна работа да смениш само изгорелите,и по някое време пак да я откачаш.но ти си знаеш.освен това от личен опит мога само да ти препоръчам да си вземеш ОРИГИНАЛНИ свещи,защото ако знаеш какви ментета са почнали да произвеждат,дори BERU,дето ги мислех за стабилна фирма,за BOSCH въобще не искам да говоря.
имай го впредвид,пък прави каквото знаеш!
Made In Japan
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 15 Фев 2015 09:59
jim_beam написа:Освен това от личен опит мога само да ти препоръчам да си вземеш ОРИГИНАЛНИ свещи,защото ако знаеш какви ментета са почнали да произвеждат,дори BERU,дето ги мислех за стабилна фирма,за BOSCH въобще не искам да говоря.
Подкрепям с две ръце.
Освен това разликата в цената на свещ е около 1-2лв максимум. Виж темата за оригинални части и питай за цена, сам ще се убедиш.
