Celica T23 2002 - Изоставане на часовника на таблото?
колеги карам Toyota celica 2002 година и от една седмица започна да ми изостава часовника.Някой може ли да ми каже от какво може да е?
Благодаря!
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 09 Фев 2015 22:39, променено общо 1 път.
- max-2
- Благодарил/а: 59 пъти
Re: Toyota celica Изостава часовник!!!
Ако някой знае и на мен ми е интересно-моя избързва и от време на време го връщам назад с 2-3 минути , през две седмици до месец да кажем. Иначе си е така от поне 9 години, карината е японска , всичко е Денсо и Сумитомо по нея.
- MorganCreek
- Регистриран на: 09 Фев 2015 13:58
- Местоположение: Плевен
Колега, само да попитам зимата чесовника изостава, а лятото?
Ако лятото е добре, а зимата изостава се дължи на кварца който когато е студено става по муден и е възможно да идва от там проблема.
Искам да допълня, че гъдая в момента и това е единственното за което се сещам.
Поздрави
Поздрави
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Да ме извиняваш, ама кварц да става по-муден на студено, а дано ама надали.Да му мръдне честотата спрямо температурата може, но едва ли да изостава с минути на седмица.Или си е бил винаги така, или е имало удар който да го е скапал.Може да има резонансен кондензатор от който да се настройва точността, като точно кондензатора може да се е скапал.Кварц или работи или не.MorganCreek написа:Колега, само да попитам зимата чесовника изостава, а лятото?
Поздрави
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Проверяваш следните бушони:tovetto написа:Здравейте,
Благодаря!
- 7.5 A ECU-ACC
15 A Radio
15 A Cig
7.5 A Dome
Имал ли си други ел.проблеми?
Re: Celica T23 2002 - Изоставане на часовника на таблото?
Като цяло нямам ел.проблем единствено единия ми фар не свети за магла от както я имам колата не знам дали има връзка с часовника.Лятото нямах проблем с него от преди седмица почна да изостава.
Също така не ми показва и външна температура.
- Akima
Почваш проверка на всички бушони!
Пиши резултат-а,за да помагаме,ако са необходими следващи стъпки.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
