Ключове & имобилайзери
Re: Ключове & имобилайзери
Пуснах нова тема, а то имало вече. Накратко, повреди се бутона за отключване на оригиналния ключ на тойота ярис 2007 г. Понякога работи, понякога не работи и трябва да отключвам от ключалката. Ключа е такъв -http://www.klu4ar.com/images/uploads/pr ... 04393665_0$(KGrHqZ,!jgE1uYT6qBnBNh3Ul8(uQ~~_35.jpg. В Тойота ми искат 180 лв за нов ключ. Има ли някакви други решения? Бутона за заключване работи и колата пали. Благодаря предварително на отзовалите се.
vladi_1979
- Регистриран на: 06 Дек 2014 12:10
Здравейте, наскоро се сдобих с Toyota Yaris 2005та 1.0 VVti, проблема е,че колата е с един ключ като този - http://www.klu4ar.com/images/uploads/pr ... 04393665_0$(KGrHqZ,!jgE1uYT6qBnBNh3Ul8(uQ~~_35.jpg и не отключва и заключва натискайки бутоните а само механично през ключалката, лампичката му свети при натискане и нищо,смених батерията с нова и пак не става. Какви са решенията според вас ?
Предварително благодаря !
Алармата не работи а от там и централното заключване.vladi_1979 написа:Здравейте, наскоро се сдобих с Toyota Yaris 2005та 1.0 VVti, проблема е,че колата е с един ключ като този - http://www.klu4ar.com/images/uploads/pr ... 04393665_0$(KGrHqZ,!jgE1uYT6qBnBNh3Ul8(uQ~~_35.jpg и не отключва и заключва натискайки бутоните а само механично през ключалката, лампичката му свети при натискане и нищо,смених батерията с нова и пак не става. Какви са решенията според вас ?
vladi_1979
Здравей,благодаря за инфото. Алармата предполагам е заводска,на къде да се насоча за проблема според теб ? В смисъл нещо дребно ли е,да ходя по алармаджии или само в Toyota.
Благодаря
Благодаря
Алармата не е заводска е а слагана някъде допълнително.vladi_1979 написа:Здравей,благодаря за инфото. Алармата предполагам е заводска,на къде да се насоча за проблема според теб ? В смисъл нещо дребно ли е,да ходя по алармаджии или само в Toyota.
Благодаря
Отиди в сервиз в който поставят аларми и там ще ти решат проблема.
Здравейте! От известно време имам баналния проблем със липсата на реакция на стартера при опит за запалване(която при топло време зачестява, но сега когато е студено пак се проявява периодично и трябва да понатисна контактния ключ в крайно дясно положение, докато стартера реагира).Предполагам, че причината е в пластмасовата джаджа, която трябва да предаде усилието на ключа към запалителната система. Въпроса ми е, има ли някакви новости по решаването на този проблем, може ли той да доведе до запалване на таблото или други фрапиращи проблеми? Разгледах един немски сайт, откъдето е тази снимка и човека беше напъхал някаква метална пластинка в отвора (късата лява част на "Т" -то.
. Не съм сигурен дали е точно това моя проблем, но всички факти водят натам, искам преди да отида на майстор в общи линии да си изясня нещата, защото масовия съвет е да се слага някакво копче за запалване, а аз не искам.
. Не съм сигурен дали е точно това моя проблем, но всички факти водят натам, искам преди да отида на майстор в общи линии да си изясня нещата, защото масовия съвет е да се слага някакво копче за запалване, а аз не искам.Honda cr-v III I-CTDI, 2008 г., Avensis 1 Wagon (T22) 2.0 D-4D,2000 г.
Преди да разглобя патрона бих пуснал едно кабелче от + на акумулатора към долната клема на смукателната бобина на стартера. Ако завърти, бих проверил и захранващата клема на въпросната бобина. Ако изхвърли и завърти ще търся проблема в стартерното реле или в клемореда от снимката.
Здравейте. Имам проблем с централното заключване и отключване на toyota corolla verso dekemvri 2004 със старт стоп система, тоест безключово палене ако не се лъжа. Като вкарам ключа ако така се нарича в стартера колата си пали, обае нито мога да заключвам нито да отключвам. Един ключар пипа нещо , но нищо не направи... Има ли някъде ръководство как да обуча дистанционното за централното заключване или ако някой има идея какво да правя нека сподели. Благодаря.
Ако е сменяна батерията наскоро е загубило настройки. Трябва да се обучи наново, но при различните аларми е различно. Отиди при някой алармаджия.warezbot написа:Здравейте. Имам проблем с централното заключване и отключване на toyota corolla verso dekemvri 2004 със старт стоп система, тоест безключово палене ако не се лъжа. Като вкарам ключа ако така се нарича в стартера колата си пали, обае нито мога да заключвам нито да отключвам. Един ключар пипа нещо , но нищо не направи... Има ли някъде ръководство как да обуча дистанционното за централното заключване или ако някой има идея какво да правя нека сподели. Благодаря.
Да сменена е батерията наскоро. Забравих да добавя , че имам и друг ключ с дистанционно и с него си паля и заключвам и отключвам колата, тоест не е развалено нещо централното заключване. Няма ли ръководство за обучение някъде, не мога да намеря нищо в интернет , в между другото аз нямам аларма, само централното трябва да обуча?
За кутиики за ключове мога да Ви препоръчам един ключар който се намира на гр. София, бул. Арсеналски точно срещу Спартак, нито го познавам нито нищо, съвсем случайно го открих там смених и на моята тойотка (авенсис) и пежо (206) кутииките на ключовете и съм много доволен, бяха нещо от сорта на по 15-20 лв. Пасваха си идеално..
Незнам дали има ръководство за обучение, казах ти различно е. Имаш аларма и не се обучава централното а дистанционното.warezbot написа:Да сменена е батерията наскоро. Забравих да добавя , че имам и друг ключ с дистанционно и с него си паля и заключвам и отключвам колата, тоест не е развалено нещо централното заключване. Няма ли ръководство за обучение някъде, не мога да намеря нищо в интернет , в между другото аз нямам аларма, само централното трябва да обуча?
Здравейте колеги, реших и аз да пиша,понеже имам сходен проблем. Към Яриса (P1) имам 2 ключа - един мастер с копчета за LOCK и UNLOCK и още един обикновен , и с двата ключа колата пали,но дистанционното на мастер ключа не функционира .
Уж батерията в мастер ключа е била подменена(CR1616),когато е закупувана колата, но то така и не е проработило, при натискане, лампичката му не свети.Тия дни ще сменя батерията за всеки случай и за да съм сигурен ,че не е проблема в нея все пак.Въпроса ми е : факта,че колата пали с мастер ключа ,означава ли,че проблема не е хардуерен т.е не е в ключа , а някъде по колата (било то сложена аларма, реле и т.н), понеже за мен няма логика колата да пали с ключа, а същевременно ,ако отида при някой ключар да ми иска 100+ лева,за да ми направи още един функциониращ ключ biggrin.gif И още един въпрос : когато батерията е в ред, трябва ли да свети лампичката на дистанционното при натискане на копче,дори да приемем ,че не взаимодейства с колата
Yaris 1.3 Luna 2001г.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Като натиснеш копче трябва да светка лампичката на дистанционното. Ако не светка имаш проблем с батерията или дистанционното.
Разбирам, просто исках някой да направи някакви предположения ,ако има опит със сходен проблем laugh.gif
Потребители разглеждащи този форум: emo_772000 и 9 госта
