Масло в интеркулера RAV4 XA20 2.0 D4D 2005
kalata2
Регистриран на: 13 Фев 2014 13:52
Мнение от kalata2 » 04 Фев 2015 15:44
Моля дайте ми съвет.Изминал съм 4 хил.км.а днес се наложи да долея 1 литър масло.Тъй като това не е нормално реших да отида на майстор и да поогледат малко/правя отметка,че майстора ми е приятел и не е много в час с турбините но все пак/. Момчето свали колера и от там изтече доста масло/ да речем около 30 грама/. Въздушния филтър е чист.Свали маркуча който свързва колера с турбината и там също имаше мазнотия.После бутна някакво лостче по турбото и каза,че този луфт доколкото бил запознат не било нормално да го има.
Питането ми е следното: за ремонт ли е турбината и имали нещо общо омазняването на колера с това ,че ЕГР ми набива грешки понякога.В смисъл ако ЕГР ми е набива грешки от време на време следва ли заключението ,че той е причината за загубата на масло .Ще се радвам на компетентни мнения щото ремонта си е цифра а трябва да взема решение до 4 дни какво ще правя.Когато карам колата не пуши дори да я понастъпя малко.Случвало се е да пропуши сутрин но за секунда и спира. mellow.gif
Последно промяна от Akima на 04 Фев 2015 22:13, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие
RAV4 D4D 116кс 2005г.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: МАСЛО В КОЛЕРА
Мнение от nowyaris » 04 Фев 2015 18:37
Не знам какво да ти кажа.На мен само един път ми се случи това и после хвърлих двигателя - турбината набиваше масло във въздуха дето отива към буталата/цилиндрите. Интеркулера беше пълен с масло . Говоря за двигател Пежо 1,9 ТД на бус Пежо. Голямо мазало стана и така започна - чат-пат пропушваше и губеше масло.Хем един път го отваряхме като започна два месеца преди трагедията.След трагедията мотовилките се бяха изметнали от маслото в горивните камери.Ама ти си знаеш,като искаш се консултирай със специалисти.Но така недей да я караш колата.Успех :thumbsup: .
Re: МАСЛО В КОЛЕРА
Мнение от Japanese_fever » 04 Фев 2015 18:44
Май вече е за ново турбо или за основен ремонт на старото...
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 75 пъти
Re: Масло в интеркулера RAV4 XA30 2.0 D4D 2005
Мнение от ico1 » 04 Фев 2015 20:36
Колега турбото е свършило не я карай така.Форд Конект на 100 000 км от турбото запали маслото от картера,мотора се развъртя до безкрайност,оборотомера удари в ограничителя и мотора замина за боклука заедно с катализатора.
LEXUS RX450hl
Мнение от Japanese_fever » 04 Фев 2015 21:05
Да, аз също не бих карал колата с този проблем.
Мнение от memorex » 04 Фев 2015 21:42
С китайски картридж за около 4~500 лв ще стане турбината
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 04 Фев 2015 21:47
колега оправи заглавието,твоя модел се води XA2.иначе съболезнование за турбото...
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Akima » 04 Фев 2015 22:13
jim_beam написа:колега оправи заглавието,твоя модел се води XA2.иначе съболезнование за турбото...
Грешката е моя - колегата не го беше попълнил въобще.
Нямаше ли 2.0 116HP и при по-новия Рав?
jim_beam
Re: Масло в интеркулера RAV4 XA20 2.0 D4D 2005
Мнение от jim_beam » 04 Фев 2015 22:21
не,XA3 се води след 12.2005,има само 2.2 д4д и дкат!
Made In Japan
nowyaris
Мнение от nowyaris » 04 Фев 2015 23:33
ico1 написа:Колега турбото е свършило не я карай така.Форд Конект на 100 000 км от турбото запали маслото от картера,мотора се развъртя до безкрайност,оборотомера удари в ограничителя и мотора замина за боклука заедно с катализатора.
И при мен тогава точно така стана,просто за секунди.Само дето нямах оборотомер blush.gif . Изкара ми ангелите.
kalata2
Мнение от kalata2 » 05 Фев 2015 08:34
благодаря за мненията колеги,днес би следвало около обяд да свалят турбината и да я нося на майстор.ще пиша как са се развили нещата---задължително dry.gif
Последно промяна от kalata2 на 06 Фев 2015 08:21, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Фев 2015 13:59
Мисля си какви действия могат да се направят при маслен разгон на дизела... Май единственото е да пробваш да му запушиш въздуха....
Или да го изгасиш на скорост де...
ico1
Мнение от ico1 » 05 Фев 2015 14:23
Гасиш го веднга на скорост на мен ключа ми беше в джоба и се форсираше като луд. biggrin.gif
LEXUS RX450hl
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 05 Фев 2015 15:10
Не знам за тойотите , но vw имат клапа за меко гасене и би трябвало с връщането на ключа , колата да изгасне . Дано и нашите имат такива.
