Corolla E11 4E-FE проблем със запалването
- max-2
- Благодарил/а: 54 пъти
Re: Corolla E11 4E-FE проблем със запалването
Ами остави я, вместо да се луташ и да сменяш на сляпо.
Така ще е )))max-2 написа:Ами остави я, вместо да се луташ и да сменяш на сляпо.
И така :-) стигнахме до резервуара ))) ще го сваляме да го чистим и профилактика на помпата.
От Сервиза на тойота се предадоха след 2 дена мъки ))))
Сега сме в Диком Бош смятат че проблема е в мръсноя резервуар или помпата няма достатъчно гориво при палене
някой да е свалял резервуара на тойота корола или поне някаква представа дали е трудоемко ?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 211 пъти
А защо просто не смените горивния филтър? Изкарайте помпата от резервора и я ревизирайте и чак тогава се хвърляй на сваляне на резервоар. А като свалиш помпата ще имаш достъп до вътрешността на резервоара и може да се види чист ли е или не и да се почисти.
филтъра го сменихме беше много затлачен
и благодаря за идеята ще го отворя да му видя състоянието
- Japanese_fever
Пробвахте ли как се държи колата с новия филтър, мове да е било то него?
Няма голяма разлика ((Japanese_fever написа:Пробвахте ли как се държи колата с новия филтър, мове да е било то него?
А някой да знае къде се намира помпата? ??
Че под седалката имам мулето и е залепен) ))
- TATI
Помпата е в резервоара, който е под задната седалка. Махаш я, повдигаш мокета и имаш една капачка, което е и помпата с нивомера. Не знам какво муле имаш под седалката.tado написа:Няма голяма разлика ((Japanese_fever написа:Пробвахте ли как се държи колата с новия филтър, мове да е било то него?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 138 пъти
- Получена благодарност: 244 пъти
ха ха мокетAkima написа:мулето = мокет ???
Датчик колянов вал 300 лв
Не е ли малко прекалено за тоз кошник???
- paco_escobar
- Регистриран на: 07 Яну 2013 19:43
Re: Corolla E11 4E-FE проблем с паленето ?!?!
Каква е компресията, че ми е интересно.tado написа:Компресия има клапаните са 6 (((
И продължава да не пали
Corolla E11 4E-FE Wagon
Не съм се интересувал от числата простоказаха че е добреpaco_escobar написа:Каква е компресията, че ми е интересно.tado написа:Компресия има клапаните са 6 (((
Проблема е решен )))
Всичко е идвало от газовата която е изтървала газ в цилиндрите в много малки количества
И е давела колата
И е давела колата
