Проблем с индикация на таблото Avensis T22 2.0TD
max_sport
Регистриран на: 30 Ное 2007 13:38
Мнение от max_sport » 23 Яну 2015 09:08
Здравейте колеги, искам да питам дали някой е имал следния проблем? Сутринта всичко си беше ок, докато малко преди работата ми почнаха да светят индикацията на акумулатора, лампичката за маслото и за водата...и това се случва като е на без скорост под 1000 оборота? Като подам газ и оборотите минат след 1000 лампите гаснат?
Имам и клипче, което по-късно ще се опитам да прикача :)
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Проблем с индикация на таблото т22
Мнение от Scott » 23 Яну 2015 09:14
max_sport написа:... светят индикацията на акумулатора, лампичката за маслото и за водата...и това се случва като е на без скорост под 1000 оборота? Като подам газ и оборотите минат след 1000 лампите гаснат...
Не ти зарежда добре алтернатора. Пробвай с натягане на ремъка, но най-вероятно са износени четки, а може и да е изгорял диод, ако сте подавали напрежение на акумулатора с кабели от друг автомобил сега по студовете.
max_sport
Мнение от max_sport » 23 Яну 2015 09:19
Благодаря за бързия отговор :thumbsup: , но не е подаван ток от друг автомобил .... ще се опитам да замеря днес как зарежда акумулатора :)
max_sport
Re: Проблем с индикация на таблото Avensis T22 2.0TD
Мнение от max_sport » 23 Яну 2015 14:05
Преди 20 мин. замерих акумулатора и при работещ двигател показва 12.36- 12.37, при загасен двигател показанието е 12.71-12.72 ? Нямаше кой да подава газ, за да мога да замеря на 1000 оборота колко е показанието....
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 211 пъти
Мнение от TATI » 23 Яну 2015 14:23
Малко е. На празен ход трябва да е 14 волта. Сваляй алтернатора и смени четките и премери диодния блок.
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Яну 2015 11:47
TATI написа:Малко е. На празен ход трябва да е 14 волта. Сваляй алтернатора и смени четките и премери диодния блок.
+1 :thumbsup:
max_sport
Мнение от max_sport » 24 Яну 2015 19:52
:) Проблема е решен. Нови четки и притегнат ремък biggrin.gif .Благодаря на отзовалите се колеги ;)
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 25 Яну 2015 00:01
колега на какви км е колата?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
max_sport
Мнение от max_sport » 25 Яну 2015 08:24
На 320 000 км..на 150 000 беше като я купих.
