Имам Тойота Ярис 99г. Преди беше полуавтомат, но започна да ми прави проблеми със скоростите и ми препоръчаха да ми сложат педал, защото частта, която трябвало да ми сменят струва майка си и баща си. Дълго мислих и се навих. Лятото обаче на морето като не е карах 5 дни и акумулатора ми падна. Дадоха ми ток и се прибрах. Обаче като не е карах 2-3 дни пак падна акумулатора. Уж ми го замериха - казаха,че е за смяна. Купих нов. Но проблема продължава. Ако е карам всеки ден, няма проблем. Но не е ли паля няколко дни и дотам. Закарах е на един майстор, замери, каза че е от алармата и ми е махна.Да , ама ето че 2 дни не е палих и пак падна акумулатора. Моля Ви, дайте ми съвет от какво може да е. И къде в Пловдив мога да намеря добър майстор , който да ми открие откъде е тази отечка.
MODEDIT Akima
ThreadName
Детайлно заглавие - на мен ми пада батерията на телефона.
Темата е за техническия раздел - преместена е.
Тази кола освен,че е Ярис и е 1999 година дали има двигател?
Акумулаторът ми пада много бързо - Yaris 1 1999
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Акумулаторът ми пада много бързо
Като начало смени майстора и намери някой, който да ти премери колко утечка имаш. После махаш предпазителите един по един.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 94 пъти
Re: Акумулаторът ми пада много бързо - Yaris 1 1999
Провери дали осветлението в багажника гасне като затвориш капака. Ако да- закарай я да и търсят и отстранят протечката. От много места може да е и не става с гадаене. Явно е малък ток, възможно е и да минава през крушка, а тя да не свети.
Re: Toyota Yaris 1.3 или 1.0 двигател?
Здрявейте колеги имам ярис 1.0 кубика и имам проблем със падането на тока и неможем да разберем от къде. Ако някой е имал подобен проблем да пише. Мерси предварително.
alexsv_17 написа:Здравейте колеги,
днес в тон с празничното настроение (пък и времето навън предразполага) се поразрових из обявите за коли. Интерес ми представляваше бензиновия модел на Ярис от първите години 1999-2005. Знам че е оборудван с 1.0 и 1.3 двигатели ( има и 1.5 спорт версия, но тя не ме интересува).
На следните две обяви обаче, и двете коли уж 1.3 произведени 2002, двигателите изглеждат РАЗЛИЧНО:
http://www.cars.bg/c764198
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=8e395a
Според вас и двете ли са 1.3? И каква е разликата?
Благодаря и Весели Празници!
- Благодарил/а: 534 пъти
А каква е консумацията на ток?
Това може да е първоначален ориентир дали проблема е в акумулатора или консумация в автомобила..
Аз пък за първи път чувам,че в багажника на Ярис първа генерация има осветление в багажникаОги написа:Провери дали осветлението в багажника гасне като затвориш капака. Ако да- закарай я да и търсят и отстранят протечката. От много места може да е и не става с гадаене. Явно е малък ток, възможно е и да минава през крушка, а тя да не свети.
Yaris 1.3 Luna 2001г.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 266 пъти
То,че Токио е по-светло нощем отколкото денем е вярно,но все пак Ярис-а нямаше ли крушка в багажника или взема светлина от плафона в купето - все пак отгоре е с кора?
