Avensis T25 1.8 1ZZ-FE 129HP VVTi - проблем на 5-та предавка-изхвърля
Здравейте,имам Авенсис 1.8 VVTI 129 к.с.До вчера нямах никакви проблеми,но днес излязох извън града и когато включих 5-та и дадох газ лоста се върна в неутрална позиция(на без скорост).Пробвах още няколко пъти и сякаш неможе да захапе.Другите предавки се включват без проблем.Когато съм на едно място се включва и 5-та,но подам ли газ лоста се връща и все едно съм на "без скорост".Какво може да е ?
Последно промяна от Akima на 28 Май 2017 19:31, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Re: Авенсис 5-та предавка
Износна муфа и зъбно колело на 5-тата
Има и клипче в youtube, което обяснява за такъв проблем - https://www.youtube.com/watch?v=xOFJNFhQ0lw
Частите са около 250лв. и се сменят без да се всаля скоростната кутия от колата. Отваря се само капака на 5-тата на място.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Re: Avensis T25 проблем на 5-та предавка-изхвърля
Много повече, ако е с повече оригинални части. Особено, ако има износване и на други детайли, свързани с 5-та скорост: синхронизатор, иглен лагер, вилка... Най-лошо е, ако е износен големият лагер отвътре. Тогава се сваля кутията.
И какво да правя?Да търся цяла скоростна кутия втора употреба или само пета скорост?
Предполагам че кутия ще намериш до около 200-250лв.за сменянето още 120-150 зависи къде и кой ще я сменя.
- Airfan
Без гаранция, че след месец няма да е същата. Ремонтирай си.
- ufer
Моето мнение е същото - ремонтирай твоята кутия, особено ако нямаш проблеми с другите скорости. С малко късмет може да успееш, без да сваляш кутията. Аз имам същия проблем с 5-та скорост и досега събирах резервни части - всички, които вземат участие в тази скорост, с обща стойност около 1000 лв. за кутия С50. Преценям, че така е по-правилно, защото като разглобиш 5-та, не се знае в какво състояние са тези части, освен това някои от тях се вадят и монтират доста трудно с подходящи скоби. Възможно е наистина само зъбното колело и муфата да са износени, но няма начин и синхронизатора и вилката да са много добре. Така че всеки да си преценя как е най-добре.
мехаННика
- Получена благодарност: 75 пъти
Cakara, не се вкарвай във филми с друга кутия. Ремонта на пета е два часа без сваляне. При всички случаи е по добре да си направиш твоята, отколкото да вземеш друга с износени лагери или хъркаща трета например, или пък с други планети та да не ти влязат каретата..
Колкото и да мисля май наистина е най-добре да си оправя 5-тата.Може ли да ме посъветвате за майстор в София или околността?И евентуално колко пари би струвало?
мехаННика
Трудно може някой да каже с точност преди да се разглоби, всеки може да ти даде максимума. Но може да не е чак такова дереджето.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Човекът, писал преди теб е този, който може да ти я оправи и да си сигурен, че ще е качествено или казано иначе: мехаННика
