Парно на Авенсис 1 - бензин
donko
Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
Re: Парно на Авенсис 1 - бензин
Мнение от donko » 15 Яну 2013 21:50
Да видях, че е червен и взех същия. А нормално ли е пак да падне?
TATI
Благодарил/а: 26 пъти
Получена  благодарност: 201 пъти
Мнение от TATI » 15 Яну 2013 21:59
Ако е имало въздух, а то е имало е нормално да спадне малко, като се обезвъздуши напълно. Аз го ядох миналата сима същия филм и в началото долях като теб около 800 мл и след два месеца долях и останалите 200 и до момента не е спаднало. Така че го следи от време на време, аз даже си драснах една белязка в средата между мин и макс за ориентир.
donko
Мнение от donko » 15 Яну 2013 22:01
Благодаря колега,
Сега ми остана да оправя проблема с тресенето при ниски обороти и съм 6!
chopara
Регистриран на: 08 Авг 2011 22:32
Мнение от chopara » 16 Яну 2013 00:27
Аз съм с авенсис 1 4a-fe централните конзили духат топло само когато парното е на позици да духа в лицето (стрелкичката сочи лицето на човечето на врътката).
Благодаря колега,
ще го гледам до къде ще стигне и ако е нужно ще доливам.
Абе вкарах се във филм с това парно
това тресене и аз го имах, ходих да ми прегледат тампони, едно друго но нищо нередно не намериха.
Благодарил/а: 410 пъти
Получена  благодарност: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Яну 2013 08:04
donko написа:...
Постоянно ли ти тресе, или периодично?
На Авенсис 1 имах проблем с тресене на празен ход (до степен да си мисля, че двигателя периодично работи на три цилиндъра - толкова насечено).
Установих, че бошовския вентилатор на радиатора (левия по посока на движение) е с толкова разбити втулки, че при включване започва яко да тресе и предава тресенето на целия автомобил (колата бе само на около 40х.км)....
Затова пробвай при изключен двигател/контакт да преместиш аксиално и радиално перката му - да не би и при теб да е същия номер...
donko
Мнение от donko » 16 Яну 2013 15:47
Тресе ми само като загрее и съм на място. Докато загрее всичко е ок. Ходих на сервиз и ми казаха,че нямам проблем с тампоните .
antring
Регистриран на: 03 Окт 2013 13:02
Мнение от antring » 03 Окт 2013 15:48
благодаря и аэ имах същия проблем с парното като долях антифриэ се оправи ама налях син вместо червен ПРОБЛЕМ лие това rolleyes.gif
ceko26
Мнение от ceko26 » 04 Окт 2013 22:34
Да не трябва да се смесват освен някои изключения.
Авенсис 3S-FE
antring
Мнение от antring » 07 Окт 2013 19:57
да ясно че не трябва ама какво може да се случи като например да се пресече да стане на парцали или какво
antring
Re:Маховик Корола версо
Мнение от antring » 24 Яну 2014 15:42
Имам следния проблем при потегляне нямам никакъв проблем оба4е като тръгна да набирам към 2000об. се получава леко тресене дали това е маховик казаха 4е може дае от вътрешните карета и ги смазаха ама нее от тях дали това са признаци на износен маховик че сие бая скъп.
hyankov
Мнение от hyankov » 06 Яну 2015 19:46
max-2 написа:Под жабката има едно декоративно капаче, като го махнеш ще видиш жилото, което командва клапата. Регулира се елементарно, като при крайно топло положение клапата трябва да се притиска с характерно тупване и стремеж да върне леко врътката назад.
Подозирам че имам същия проблем. Махнах този капак под жабката, обаче не го виждам това жило. Може ли някой да ме ориентира? В ляво или в дясно трябва да гледам? Има една камара кабели, но нищо което да прилича на жило.
