Капацитет на казанчето за течността за чистачки
- Filbor
- Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
- Благодарил/а: 16 пъти
Първо весели празници на всички и успех на всички фронтове през 2015 година.
Въпросът ми е:
Какъв е капацитет на казанчето за течността за чистачки?
Автомобил - Тойота Корола Е120 1.4 бензин.
А може и за друг модели да споделите.
Благодаря предварително
Въпросът ми е:
08.2014 - 11.2021
11.2021 - <Днес>
Re: Капацитет на казанчето за течността за чистачки
Малко над 5 литра.Filbor написа:Здравейте,
Въпросът ми е:
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 22 пъти
- Japanese_fever
Обикновено е около галон (3.8 л).
На Корола Е12 2.0 D4D, не ми беше светнала лампата на таблото за привършила течност, обаче пръскалките не пръскаха (това преди месец при температура над нулата). От пълна туба 5л, долях до горе и ми остана около 800-900мл.
- ffsolutions
- Регистриран на: 07 Фев 2014 07:45
Някой знае ли как стоят нещата при Авенсис Т25? Сипвам, сипвам, гълта 2 литра и пита за още. Не виждам индикация за нивото отстрани, но не съм и наливал безкрайно де, защото не знам дали няма приливник някъде и не искам да сипвам течност по земята. laugh.gif
2005 Toyota Avensis T25 Estate - 2.0, 1CD-FTV powerplant
"Щастието ни зависи от нас самите."
- Аристотел
- Аристотел
- TATI
- Благодарил/а: 25 пъти
- Получена благодарност: 189 пъти
6 литраffsolutions написа:Някой знае ли как стоят нещата при Авенсис Т25? Сипвам, сипвам, гълта 2 литра и пита за още. Не виждам индикация за нивото отстрани, но не съм и наливал безкрайно де, защото не знам дали няма приливник някъде и не искам да сипвам течност по земята. laugh.gif
- wscientist
- Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
На Yaris след 09.2011 е точно 2.5 литра до капачката.
- ffsolutions
Благодаря, Тати, жив и здрав!TATI написа:6 литраffsolutions написа:Някой знае ли как стоят нещата при Авенсис Т25? Сипвам, сипвам, гълта 2 литра и пита за още. Не виждам индикация за нивото отстрани, но не съм и наливал безкрайно де, защото не знам дали няма приливник някъде и не искам да сипвам течност по земята. laugh.gif
А имаш ли представа дали има преливник? Да знам дали ако сипвам, и сипвам, и сипвам ще го докарам до гърловината, т.е. да е пълно, или трябва да търся някъде маркировка.
- Аристотел
- Аристотел
- TATI
Няма преливник. Като се напълни, прелива през гърловината. А на капачката имаш едно маркуче, което изпълнява и ролята на щека, за да виждаш докъде ти е нивото.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Получена благодарност: 16 пъти
Само че преди да извадиш капачката, трябва да запушиш отвора с пръст, за да не изтече течноста от тръбичката.
- ffsolutions
TATI написа:Няма преливник. Като се напълни, прелива през гърловината. А на капачката имаш едно маркуче, което изпълнява и ролята на щека, за да виждаш докъде ти е нивото.
Ааа, къде бил ключът за палатката! biggrin.gif Понеже моята по рождение (от както я имам) е без капачка за гърловината, нямах представа, че има вътре маркуч за нивото. laugh.gif Е, явно ще купя 4 литра и ще доливам, да и утоля жаждата, хаха! Благодаря, колеги!Kiki написа:Само че преди да извадиш капачката, трябва да запушиш отвора с пръст, за да не изтече течноста от тръбичката.
- Аристотел
- Аристотел
- Filbor
Благодаря.kickata написа:Малко над 5 литра.Filbor написа:Здравейте,
Въпросът ми е:
Това обяснява защо са замръзнали пръскалките.
Имам колата от септември и тогава долях около 1 литър дестилирана вода.
=> Когато съм я купил е имало около 4 литра и въпреки, че миришеше на алкохол, течността не е била за много ниски температури.
През ноември долях около 0.3 литра концентрат за -60 градуса. Като след Коледа при около -3 градуса нямах проблем, но като стана -6 и нямаше течност от пръскалките.
Тази събота и неделя стана по-топло и течността се появи, като я използвах повече. След което долях около литър от концентрата за -60 градуса.
И така като стане под -6 градуса ще проверя как е.
А то реално има ли такава лампа?alexsv_17 написа:На Корола Е12 2.0 D4D, не ми беше светнала лампата на таблото за привършила течност, обаче пръскалките не пръскаха (това преди месец при температура над нулата). От пълна туба 5л, долях до горе и ми остана около 800-900мл.
Защото според ръководството "BG-user_manual_Corolla_2004" на страници 10, 11, 12: "Символни светлинни индикатори на приборното табло" аз такъв тип лампа не виждам да има описана.
TATI: Не е нужно да се пускат отделни мнения едно след друго, след като може да е само в едно!
08.2014 - 11.2021
11.2021 - <Днес>
Направо си е една кофа течност biggrin.gif Но е нужна особено за измиването на фаровете, което по дифолт щом се запалят с първото натискане за измиване на стъклото се включват и пишките за фаровете и около 300 грама си хръкват от разTATI написа:6 литраffsolutions написа:Някой знае ли как стоят нещата при Авенсис Т25? Сипвам, сипвам, гълта 2 литра и пита за още. Не виждам индикация за нивото отстрани, но не съм и наливал безкрайно де, защото не знам дали няма приливник някъде и не искам да сипвам течност по земята. laugh.gif
И колкото пъти наливам течност, толкова пъти ****** недомислието за отвора на казанчето - 1-во няма цедка, 2-ро пречи щеката за придържане на капака, 3-то отвора е с наклон, така че ако пуснеш по-силна струя оливаш всичко, 4-то пак оливаш всичко biggrin.gif ... няма индикация на таблото за свършила течност в казанчето ...
Извинявам се, май съм се подвел. Няма такава лампа на Корола е12 за ниско ниво на течност за чистачките. Пък аз чаках, ли чаках да светнеА то реално има ли такава лампа?
Потребители разглеждащи този форум: tora и 4 госта
