Парно Toyota Avensis T22 2.0 D4D
dankataa18
- Регистриран на: 17 Дек 2014 19:26
Имам toyota d4d 2002.
Проблема е че преди да е загряла колата от парното си духа топъл въздух и парното работи.
Но когато колата загрее максимално и термостата отвори парното спира да духа топло и духа само студено.
Колата има антифриз на макс. ,а маркучите,който отиват в парното са топли и 2та.
Какъв може да е проблема и как да го реша ?
Мерси.
*Thread Name
Мерси.
*Thread Name
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
dankataa18
Re: проблем с toyota avensis d4d 2002
как да обезвъздуша радиатора на парното като няма допълнително кранче?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Парно Toyota Avensis T22 2.0 D4D
Имаш ли капачка на радиатора или си с разширително казанче? Палиш колата. Загряваш я на нормална температура, пускаш парното на максимално горещо и обезвъздушаваш цялата система. Най-вероятно имаш тапа някъде.
dankataa18
с разширително казанче съм..ще се опитам утре да го обезвъздуша ама то духа студено като загрее колата а като студена духа топло,това ще помогне ли?Ще пробвам утре
- TATI
Тъй де. Като отвори термостата се включва големия кръг и най-вероятно въздуха е там някъде. Само внимавай с капачката, че много боли като те изпръска.
Между другото, правено ли е нещо по колата или просто изведнъж спря да духа топло?
dankataa18
ми да сменена е гарнитура на колата и всичко е сменено,всичко беше разкачено...сипан е нов антифриз и след това се случи този проблем,дано помогне обезвъздушаването
dankataa18
Значи направих днеска както казахте да обезвъздуша парното...имаше цяла сутрин парно,духаше топло но след като отворих капачката на радиатора парното спря да духа топло и така цял ден,какво пак не стана ? :(
Почти същата кола и почти същия проблем имам. Днес както си карах и парното започна да духа студено. Антифриз имаше малко под MAX. Долях, но не мисля че това ще оправи проблема.
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Я вземи и отиди при тез дето първо са "разкачали" всичко а после са го "закачали" и им кажи да си оправят бакиите.Нещо не са довършили както трябва.dankataa18 написа:ми да сменена е гарнитура на колата и всичко е сменено,всичко беше разкачено...сипан е нов антифриз и след това се случи този проблем,дано помогне обезвъздушаването
