При положение, че безплатно може да си свали официалния интерфейс на Тойота, защо въобще да се занимава със знайни и незнайни софтуери?If this is the first time you’re saving a setting with Carista, it will guide you through the purchase process.
Auris II Hybrid
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 259 пъти
Re: Auris II Hybrid
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 138 пъти
- Получена благодарност: 244 пъти
Re: Auris II Hybrid
Дилърският кабел изисква PC,а това върви на произволен Android смартфон.
Давам го като вариант.
Всеки да си смята кой кабел/адаптер и кое приложение ще му излезе най-изгодно/удобно.
- Rudy
Re: Auris II Hybrid
То да беше само РС-то, с мед да го намажеш. Трябва специален адаптер, а не генеричен ОБД четец, който струва 3-4 пъти по евтино.Akima написа:Дилърският кабел изисква PC,а това върви на произволен Android смартфон.
А и официалния сервизен софтуер не е "безплатен". Айде да не отварям темата, че стане ли въпрос за авторски права сме като циганите (не ромите) в Столипиново/Факултето/Петричко/и т.н."Мааалки са ни зааааплатите, дицътъ съ болни - зат'ва зиаме софтуер, музика и филми..."
- BOz
Re: Auris II Hybrid
Много добре знаеш като казвам "безплатно" какво имам предвид.Rudy написа:То да беше само РС-то, с мед да го намажеш. Трябва специален адаптер, а не генеричен ОБД четец, който струва 3-4 пъти по евтино.Akima написа:Дилърският кабел изисква PC,а това върви на произволен Android смартфон.
А и кой общ ОБД адаптер, който може да се използва в случая струва 5-6 лева?
Както виждаш в темата то се говори за някой препоръчителен адаптер, а не просто някой общ.
А именно:
Който адаптер определено не е по-евтин от ВЦИ-то.In order to use Carista, you must have an ELM327-compatible Bluetooth device.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Благодарил/а: 441 пъти
- Получена благодарност: 472 пъти
Re: Auris II Hybrid
Че то този е най-общия от всичкиBOz написа:...
А именно:Който адаптер определено не е по-евтин от ВЦИ-то.In order to use Carista, you must have an ELM327-compatible Bluetooth device.
И да не струва 5-6лв, съвсем не струва повече от 20лв (гледам цена на едро - 4-6$)...
Re: Auris II Hybrid
Имам OBD адаптер, сигурно ще пробвам приложението или през PC. Странно ми е по-скоро, защо изобщо такъв тип опции, които са буквално едно натискане и са изцяло индивидуални за всеки шофьор, трябва да се достъпват през ОBD, а нямат бутонче в Настройките на колата. Разбирам им желанието на Тойота да вземат пари от всяка абсурдна манипулация по колата, ама чак пък толкова...
- Rudy
Re: Auris II Hybrid
Това, което никак не обичам е изопачаването на казаното - за щастие обаче тук пишем, та да те помоля да ми покажеш къде точно съм писал 5-6 лв?!BOz написа:А и кой общ ОБД адаптер, който може да се използва в случая струва 5-6 лева?
И понеже не можеш - най-добре да се извиниш... да не обръщаме темата на колегата в поредното...
Писал съм, че са 3-4 пъти по евтини, защото ОБД с блутут, можеш да намериш много лесно дори в БГ: за 14лв.
докато най-евтиния mini VCI е 48лв.
Да не говорим, че повечето хора имат познат или приятел с друга марка кола, която си гледат с ОБД.
Последно промяна от Rudy на 18 Дек 2014 14:43, променено общо 1 път.
- Akima
Re: Auris II Hybrid
Ти виж как се изключват стабилизиращите системи на Лексъс - https://www.youtube.com/watch?v=XMN-WEWM5IE.glatzial написа:Странно ми е по-скоро, защо изобщо такъв тип опции, които са буквално едно натискане и са изцяло индивидуални за всеки шофьор, трябва да се достъпват през ОBD, а нямат бутонче в Настройките на колата. Разбирам им желанието на Тойота да вземат пари от всяка абсурдна манипулация по колата, ама чак пък толкова...
Та направо може да се почувстваш на далавера с твоя вариант.
Не забравяй,че с всяко посещение дилърът има възможност я да продаде аксесоар,я услуга,дори и да ти предложи по-нов или по-голям автомобил.
- BOz
Re: Auris II Hybrid
30 лв. не е като 48 ми се струва.Rudy написа:Това, което никак не обичам е изопачаването на казаното - за щастие обаче тук пишем, та да те помоля да ми покажеш къде точно съм писал 5-6 лв?!BOz написа:А и кой общ ОБД адаптер, който може да се използва в случая струва 5-6 лева?
И много трудно в България ще може да намериш читав ЕЛМ за 14лв. Говоря за наистина читав, който да поддържа всичко, което може да работи с ЕЛМ, без да се налага да му правиш подобрения, стил премахване на разистори и от този род.
Имам техника за диагностика на цена като за два средностатистически автомобила в България, като такива кабели са просто за допълване. По тази причина знам и имам почти всеки ЕЛМ интерфейс на пазара и какво предлага, и за какво може и не може да се ползва. За това си взех и този ВЦИ интерфейс, за да мога да подкарам оригиналния интерфейс, защото поддържа доста повече неща от афтермаркет диагностичните интерфейски.
И за това лично не виждам за какво въобще обсъждаме дали един интерфейс струва 20 или 30 лв, при положение, че не се знае въпросния софтуер ще може да се намери "безплатно" и най-вече дали ще може да му свърши работа на човека.
Ако може, ОК. 10 лв. по-евтино може и да се мине, евентуално, за точно тази екстра. Ако ти казваш, че за 10лв е по-добре човека да се сдобие с въпросен ЕЛМ и този софтуер е добре, но аз казвам, че за 10лв разлика да се спести, а не да ги дадеш за ОЕМ диагностично ниво, това лично за мен е огромно подвеждане на потребителя.
Въобще да вземеш дилърско ниво на диагностика на марка автомобил на такава цена, това е не смехотворно, а направо дори и Дядо Коледа не може да го направи.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Auris II Hybrid
Официалният софт на тойота си го теглиш напълно свободно от сите-а им.... И специално за тойота и един ЕЛМ би свършил идеална работа, ако има кой да напише драйвера за виндовсRudy написа:То да беше само РС-то, с мед да го намажеш. Трябва специален адаптер, а не генеричен ОБД четец, който струва 3-4 пъти по евтино.Akima написа:Дилърският кабел изисква PC,а това върви на произволен Android смартфон.
- smsdeliverer
- Регистриран на: 06 Юли 2010 12:30
- Автомобил: LEXUS NX300H F sport
Re: Auris II Hybrid
С тази програма Carista, и с този адаптер
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1- ... 53fdb58522
Програмата съм си я купувал всичко излиза към 20 лв, за любителски цели върши перфектна работа поне на моята кола.
Изключих си досадният сигнал за заден ход, също и звуковият сигнал за поставен колан.
Lexus NX 300H F sport
- Rudy
Re: Auris II Hybrid
Вече видяхме, че по гръб не падаш, а да се извиниш за некоректността си, дори и не помисляш - нейсе - манталитет.BOz написа:30 лв. не е като 48 ми се струва.
Аз сравних копие на ЕЛМ с копие на miniVCI, направих го коректно с цени от БГ сайтове, но ти реши да ми покажеш, че има по-евтини в Китай? Ами - има и копието на ELM е по-евтино (както казах 3-4 пъти):
4.99$
Естествено, че специализирания софтуер има повече възможности, ама човека искаше да си спре писукането - никой не отрича варианта с Техстрийм, но има и други възможности...
Не се хаби да ми отговаряш - тук е форум, не чат и хората видяха какво сме написали и двамата!
- BOz
Re: Auris II Hybrid
Извинявам се за всичко, което съм написал.Rudy написа: Вече видяхме, че по гръб не падаш, а да се извиниш за некоректността си, дори и не помисляш - нейсе - манталитет....
Няма да се повтори. Не знам какво точно съм написал, което не е вярно - както аз лично само виждам 20лв не е 3-4 пъти по-евтино от 30лв. Твоята математика явно е по-добра от моята. Но пак, извинявам се.
Надявам се приемаш моето извинение.
Но не аз подвеждам хората само:
Все ми се струва, че има още някой, който трябва да се извини, за поднасяне на невярна информация.докато най-евтиния mini VCI е 48лв.
Ето дори колегата преди теб е споменал, че с най-евтиния адаптер, всичко му е излязло 20лв. Я сега погледни едно мнение по-горе да видиш каква сума съм цитирал. Нещо различава ли се в някакви граници, за да казваш, че съм подвел някой? Някаква много по-различна сума ли съм написал, която потребителя трябва да заплати за въпросната "услуга" - спиране на бибиткането? Не се хаби да отговаряш - всичко е написано и всеки си прави сам изводите.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Rudy
Re: Auris II Hybrid
Аз извинението ти, ако е искрено ще приема, а и аз моля да бъда извинен за това, че не уточних че най-евтиния В БГ е 48лв.BOz написа:Но пак, извинявам се. Надявам се приемаш моето извинение.
Но не аз подвеждам хората само:Все ми се струва, че има още някой, който трябва да се извини, за поднасяне на невярна информация.докато най-евтиния mini VCI е 48лв.
Все пак ако се наддава на търг в ибей може сметката да излезе още по различна.
Колегата в 20 лева е вкл. платената версия на Кариста (не "излекуваната") - и пак да помоля - нека сравняваме сравними неща - защото ти показах ЕЛМ емулатор, който върши работата, за която стана дума и е 9 лв. с доставката, копието на MiniVCI, което ти показа е 30 лв. - оттам и извода: "матиематиката мие е много по-добра от матиематиката тие"
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
