Температура на двигателя?
- ivanov3
- Регистриран на: 06 Ное 2008 09:14
- Местоположение: софия
Колеги колко трябва да е нормалната температура на двигателя. Моята е 78 градуса.
*CAPS
*CAPS
TOYOTA PRIUS W2 2005г. 1,5 78к.с.
Re: Температура на двигателя?
85-90 гр.ivanov3 написа:Колеги колко трябва да е нормалната температура на двигателя. Моята е 78 градуса.
*CAPS
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Понеже задаваш общ въпрос, тогава мога да дам общ отговор. На различните производители и двигатели е различна. Обикновено границите вървят между 80 и 110 градуса. Най-често в диапазона около 85-90.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- ivanov3
Става на въпрос за TOYOTA COROLLA 2002г. 1.6 vvt-i 110k.s. То го пише отдолу като подпис.BOz написа:Понеже задаваш общ въпрос, тогава мога да дам общ отговор. На различните производители и двигатели е различна. Обикновено границите вървят между 80 и 110 градуса. Най-често в диапазона около 85-90.
- ivanov3
А как се разбира колко градуса са на скалата като няма цифри? Някой да помогне от 40 или от 50 градуса започва първото деление?
- BOz
Ами в този случай, спрямо подписа, просто закачи колата на диагностика и виж реалната температура как е изразена върху скалата.ivanov3 написа:Става на въпрос за TOYOTA COROLLA 2002г. 1.6 vvt-i 110k.s. То го пише отдолу като подпис.BOz написа:Понеже задаваш общ въпрос, тогава мога да дам общ отговор. На различните производители и двигатели е различна. Обикновено границите вървят между 80 и 110 градуса. Най-често в диапазона около 85-90.
Иначе за твоя автомобил термостата отваря на 82 градуса.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Аз пък на моя Ярис даже и скала си нямам
- Japanese_fever
Определя се в зависимост на колкото градуса отваря термостата ти - някои отварят на 70º, а други на 80º.
Ako искаш да разбереш спусни си термометър в разширителния съд на радиатора и ще разбереш.
след като нямаш скала така да се каже,т.е нямаш написано с цифри колко градуса каде са,оринтеровачно стрелката трябва да ти е по средата или малко под нея.Всички производители така правят уредите.
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
lancia libra 2.4 jtd-ex
цены на грузоперевозки
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
- Japanese_fever
Нормално загрял двигател:
- ivanov3
Благодаря колега. Точно толкова показва и при мен, но не е ли малко ниска?Japanese_fever написа:Нормално загрял двигател:
- Japanese_fever
Не е ниска. Точно така е на повечето японски коли. Само на някои по-стари Нисани стига до средата, иначе е малко под средата стрелката. Даже на Хондите стрелката е малко по-надолу.
Ако включиш парното на червено и духа горещо, значи двигателя е загрял оптимално. Горещо значи като духа да не може да си държиш ръката пред въздуховодите от топлина.
- ivanov3
Мерси колега. Значи всичко е ок.Japanese_fever написа:Не е ниска. Точно така е на повечето японски коли. Само на някои по-стари Нисани стига до средата, иначе е малко под средата стрелката. Даже на Хондите стрелката е малко по-надолу.
- Japanese_fever
Ако колата не е загряла достатъчно или бързо прегрява първото нещо, което се сменя е термостата, после ако не се реши проблема - водната помпа.
За хондите не си прав, при тях или поне с тези които съм запознат стрелката седи на средата като закованаJapanese_fever написа:Не е ниска. Точно така е на повечето японски коли. Само на някои по-стари Нисани стига до средата, иначе е малко под средата стрелката. Даже на Хондите стрелката е малко по-надолу.
