Слаби светлини - бушони на Yaris XP90 1.4 D4D 2008 - РЕШЕН
Здравейте имам проблем със фаровете на Ярис 1.4 дизел 2008 г проблема е че на десния фар едновременно светят и двете светлини слабо неискът по отделно на къси или дълги , левия си работи нормално ,инсталацията от кутията до двата фара сам я прегледал за оголени или прекъснати жици няма,лостчето за фаровете също смених и пак го прави същото,също всички бушони и крушки съм прегледал и са ок ,моля някои ако има идеи или е имал същия проблем да пише че вече не знам какво да го правя
Последно промяна от Akima на 27 Авг 2015 13:53, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- diesel_power
Re: Проблем със светлините на Ярис 1.4 Д-4Д 2008 г
А как провери бушоните,защото това е точно изгорял бушон?
Не е нужно да проверяваш всички,а само двата за фаровете.
ами проверих всички пот таблото и някои от тези от пред каде се намират тези за фаровете и ако е изгорял някои нетрябвали да несвети изобщоdiesel_power написа:А как провери бушоните,защото това е точно изгорял бушон?
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Осрала ти се е буксата на крушката. Контактва ти двата плюса на къси и дълги. Там търси проблема.Vaskoo написа:Здравейте имам проблем със фаровете на Ярис 1.4 дизел 2008 г проблема е че на десния фар едновременно светят и двете светлини слабо неискът по отделно на къси или дълги , левия си работи нормално ,инсталацията от кутията до двата фара сам я прегледал за оголени или прекъснати жици няма,лостчето за фаровете също смених и пак го прави същото,също всички бушони и крушки съм прегледал и са ок ,моля някои ако има идеи или е имал същия проблем да пише че вече не знам какво да го правя
А колегите да четат и да мислят малко преди да пишат, нема такива бисери. Като кандидат-студенти.
Така както го хвърляш линка некой колега с ярис ще си усере тромбата ако не мисли много. Щото бушона дето го щипе тоя е за свирки, не за лампаAkima написа:https://www.youtube.com/watch?v=cAcpFpI7D_4
Ти пъ бушони виждал ли си някога и ако да, чете ли колегата кво не му свети ?diesel_power написа:А как провери бушоните,защото това е точно изгорял бушон?
И тебе да те нахрана ...Vesko написа:Виж как е масата н фара, ако има де...
Нема маса Яриса, само столове 4+1
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 149 пъти
За пиене има ли?
Предполага се,че като ти се даде клип той е за ориентир и ще слушаш говора.
- Vesko
За това написах ако имаvodafon написа:И тебе да те нахрана ...Vesko написа:Виж как е масата н фара, ако има де...
- diesel_power
Никога не съм виждал .vodafon написа:Ти пъ бушони виждал ли си някога и ако да, чете ли колегата кво не му свети ?diesel_power написа:А как провери бушоните,защото това е точно изгорял бушон?
А пък яриси още по-малко.
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Модератора трябва да забрани всякакви постове по време на студентския празник
Да забранява ма той пиеnowyaris написа:Модератора трябва да забрани всякакви постове по време на студентския празник.
