Въпрос за имобилайзер avensis 2.0 d4d 2003
Avensis fen
- Регистриран на: 10 Окт 2014 09:36
Здравейте, имам Toyota avensis 2003 d4d 116, и се чудя как мога да разбера дали автомобила има заводски монтиран имобилайзер. Възможно ли е да няма и как мога да проверя?
Re: Въпрос за имобилайзер avensis 2.0 d4d 2003
Имаш имобилайзер. Имобилайзера не е в ключа а в него има транспондер. До ключалката има датчик който отчита/засича транспондера и подава информация към immo box-a и сиответно се разрешава или не паленето ... най общо казано.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
-Имаш IMMO , в дръжката(пластмасовата част) на ключа имаш вграден чип(транспондер) ,около патрона на кормилната колона имаш една гривна(бобинка-антена), та така, ама това не ти трябва да го знаеш и се моли да не ти даде дефект някога...-тогава ще узнаеш че имаш иммо -като неще да запали! дано не ти се случва никогаAvensis fen написа:Здравейте, имам Toyota avensis 2003 d4d 116, и се чудя как мога да разбера дали автомобила има заводски монтиран имобилайзер. Възможно ли е да няма и как мога да проверя?
А ако искаш сега да се увериш нагледно и реално, просто си направи при ключар пластина дубликат на ключът, и после пробвай с него да запалиш колата! ....та така.!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0896633459
Avensis fen
Питам от гледна точка на застраховка гражданска отговорност. Застрахователя ми иска имобулайзер и докато за алармата мога да си настоявам, че колата има аларма то наличието на имобилайзер може да се докаже дори и автомобила да го няма.
Потребители разглеждащи този форум: izhelev74 и 9 госта
