Автопилот Корола Е12 ?
stoyantrifonov
Регистриран на: 04 Авг 2014 13:59
Мнение от stoyantrifonov » 24 Ное 2014 15:37
Колеги имам един въпрос към вас. Имам Тойота Корола 2004 2.0 Д-4-Д Хечбек. Въпросът ми е мога ли да си присъдя автопилот и ако може, моля за малко разяснение като: какжо трабва да се закупи, къде да отида и горе долу колко пари ще излезне ако е възможно присаждането?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Re: Автопилот Корола Е12 ?
Мнение от veso_hds » 24 Ное 2014 16:06
stoyantrifonov написа:Здравейте,
Малко трудно ще си "присъдиш" автопилот,щото ще ти трябва и самолет biggrin.gif .Това в кръга на шегата.
Като начало пиши от къде си.На някои тойоти може,на други-не.Струва около 150лв.Ако си близо до Бургас ще ти кажа къде да отидеш. :thumbsup:
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Мнение от deqn86 » 24 Ное 2014 16:29
Имаш същия въпрос (проблем) какъвто аз имам все още.
Ето при мен как се развиха нещата:
Лятото си намерих лостче от форума и отидох до Бургас за монтаж. Оказа се обаче, че по компютър
колата няма тази функция, но като свързахме лостчето всичко си проработи. Всичко хубаво, но на волана няма място за
монтаж... така че в момента съм решил за (грозна) инсталация на волана с копчета по схема, но като не намерих друга алтернатива няма как.
Още си търся не много грозни копчета и начин за рязане на пластмасата на волана. Ако ти намериш някакво друго решение или алтернатива моля споделяй :)
Успех
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 24 Ное 2014 17:47
Преди доста време го дискутирахме с един колега от форума този въпрос. Автопилотът тръгна , но лостчето се побра малко трудно във волана , все пак беше монтирано. По-добре ще е с копчета.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 11 госта
