wwwantibugbg
Регистриран на: 23 Май 2014 22:29
Местоположение: Плевен
Re: Търся технически грамотни ентусиасти в София
Мнение от wwwantibugbg » 09 Юли 2014 16:42
След много четене разбрах къде е проблема.
На приус преди 2009 г контактора на спирачката фабрично е с един контакт а трябва да се смени с двоен. Прилагам парт номера на контактора който струва около 40 лева в БГ.
84340-32070
Финално да поясня. За да се добави круиз контрол на приус 1 или приус 2 са нужни :
84632-34011 лостчето за круиз 119 лева в ТМоторс
84633-48020 кабелчето което не момня колко струваше
две болчета 5 мм и дълги 10мм
И много важна подробност която не се споменава навсякъде е контактора на спирачките 84340-32070 около 40 лева.
Ще ида утре да видя какъв е моя контактор и да сложа посочения по-горе за да заработи и при мен всичко.
Toyota Prius 2
Плевен
Сервиз за компютърна и игрова техника.
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 248 пъти
Мнение от BOz » 09 Юли 2014 18:02
Както ти намекнаха, виж с колко кабела е буксата, която влиза в стоп машинката.
Обикновено стоп машинките на колите с круиз контрол са с два вътрешни контакта. Един нормално отворен и един нормално затворен. Когато натиснеш спирачката, то двете позиции се разменят.
Целта е ЕКУ-то да има начин да познае дали си натиснал спирачка със сигурност, за да изключи контрола на скоростта.
Дефакто и за това като пуснеш спирачката, единия контакт се отваря (нормално отворения), а нормално затворения не затваря. Така системата познава, че нещо не е наред и съответно влиза в авариен режим и не може да работи круиз-а.
Надявам се да съм те насочил към предполагаемата причина и логическото обяснение защо ти трябва стоп машинка с 3 или 4 извода. За това трябва да видиш със сигурност дали буксата на сегашната машинка има 3 или 4 проводника. Защото ако има само 2, то и друга машинка да сложиш, пак няма да се оправят нещата.
wwwantibugbg
Мнение от wwwantibugbg » 09 Юли 2014 18:55
Това с двата контактора го разбрах и ще погледна но според форумите в които рових се твърди че куплунга си е с 4 пина и кабела си е с 4 кабела просто контактора който слагат на колите без темпомат е с един ключ а на колите с темпомат е с два ключа вътре и се ползват вече и 4те кабела.
Toyota Prius 2
Плевен
Мнение от BOz » 09 Юли 2014 20:41
Та, за да ти помогна в пълна сила:
Та, засилваш колата (над 40км/ч), подаваш +12 волта на зеления кабел от буксата на стоп машинката, натискаш он бутона на ръчката, след това я буташ надолу и би трябвало да тръгне. :)
Но в този момент може да имаш записана грешка за стоп машинката в хибридното ЕКУ и може да не иска да тръгне круиз-а, докато не я изчистиш. До сега не съм се борил на Приус, за да знам дали влияе грешката или не на круиза, но на някои коли влияе, на други не.
Но щом казваш, че при всяко палене докато не пуснеш спирачката, лампата за круиза свети без да мига, то най-вероятно няма да имаш проблем с грешките.
Успех.
п.п. То имало и смислени теми в този форум. За първи път мърдам от "Общи теми" и да видя нещо полезно да се обсъжда. punk.gif
wwwantibugbg
Мнение от wwwantibugbg » 10 Юли 2014 12:00
Днес купих датчика от ауто + за 35.40 лева. Отидох в Toyota да го монтират и всичко заработи. Както казах явно при приус без темпомат слагат датчик само с един комутатор с два пина а окабеляването си поддържа и двойния комутатор за кола с темпомат.
По-горе съм описал всичко нужно на собствениците на приус 2 за да имат темпомат.
Благодаря на всички за съдействието.
Toyota Prius 2
Плевен
Мнение от BOz » 10 Юли 2014 13:09
Поздрави за ентусиазма и споделеното знание. :thumbsup:
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Мнение от neznaiko » 02 Авг 2014 09:27
В един немски форум намерих елементарен "ключ", с който може да се пробва дали колата поддържа СС преди да се поръчва лостче . Според човека, който го е постнал, частите струват под 1 евро общо. При успех, може пък и да се потърси "творческо" решение, къде да се разположат бутончетата, за да не се купува лостче.
Линк към форума (не разбирам много немски, ползвах google translate):
http://www.avensis-forum.de/board922-av ... chr%FCsten
Ето схемата:
реализацията й в изглед отпред:
и отзад:
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 109 пъти
Мнение от iovkito » 02 Авг 2014 19:50
Ако ще е само за единия тест , замасяваме кабела към Ecu-tо.
neznaiko
Мнение от neznaiko » 03 Авг 2014 11:40
iovkito написа:Ако ще е само за единия тест , замасяваме кабела към Ecu-tо.
За тези, които имат лампичка на таблото и тя свети - става, но за тези, които нямат или е "забранена" от софтуера (има го назад в темата), си мисля, че схемата е евтин вариант за проба.
А и може да се ползва вместо лостче и с малко фантазия да се разположат дискретно бутончета.
Мнение от iovkito » 03 Авг 2014 12:15
:thumbsup:
petar40m
Регистриран на: 25 Мар 2014 11:20
Мнение от petar40m » 20 Авг 2014 14:42
Здравейте.Какво мислите за този монтаж на круиз контрол без оригинално лостче,а с 4(2),нормално отворени ключета и 3 резистора?
http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=17158
ИзображениеТойота РАВ4/3, D4D,2.2,136к.с.,08.2006г.
Ауди В4,2000ES,115к.с.
Мнение от iovkito » 20 Авг 2014 16:27
По-евтино и по-зле изглеждащо. Всеки с предпочитанията си. На мен ми е удобно с лостчето , но ако струваше 200-300 лв сигурно щях да го направя с резистори.
dechobg
Регистриран на: 13 Окт 2012 10:44
Местоположение: Шумен
Мнение от dechobg » 18 Ное 2014 19:54
Здравей те!
Малко старичка тема но кой когато се вреди :) Преди време разглеждах темата.Имаше снимки къде точно се свързват кабелите на лостчето.За Toyota Avensis 2.0 D4D 1CD...
Дали ще може някой да ги качи пак да направя пробата...
Благодаря !
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
baba_metca
Регистриран на: 28 Апр 2009 07:55
Местоположение: София и Пазарджик
Мнение от baba_metca » 19 Ное 2014 00:30
Ето къде трябва да се свърже
А тук е как да го направиш по правилата, като аз го правих без да свалям волана, само въздушната възглавница, планката на която е бибитката и дясното панелче с бутона DISP.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
dechobg
Мнение от dechobg » 19 Ное 2014 10:06
Благодаря за изчерпателната информация!!!
Поздрави:Н.Неделчев
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
