Subaru Impreza S12 WRC на Р.Кубица
- Japanese_fever
Re: Субару
Всъщност не е 550, а 505 коня.
Току-що я поляхме, страхотен автомобил (всичко е сток). А колко сме плюли по нея...
7.0L V8 505 hp, 640 Nm, dry sump (сух картер), OHV, 2 клапана на цилиндър, гуми 285/335 (отпред/отзад).
Tрансмисията забравих на коя фирма беше, някаква мексиканска, а дифа е на Getrag.
Малко статистика от работата на двигателя, защото всичко се отчита електронно в реално време на таблото:
• на празен ход налягане на маслото 40 psi (2.76 bar)
• темп. на маслото при нормално каране - 71°C
• темп. на антифриза при нормално каране - 82°С
• дигитална проекция на скоростомера и оборотомера на предното стъкло
- Регистриран на: 22 Ное 2007 15:31
Re: Субару
Виж това му предложи Еванс безводна охладителна течност http://www.evanscooling.com/ , интересно ми е там при вас какви са отзивите за този течност,
за корвет даже има и ъпгрейднати водни помпи - клипчето SEMA 2010 Evans Engine Cooling
за ежедневки и субарута ако чуеш некакви отзиви моля да споделиш
http://www.youtube.com/watch?v=4T0a0L-AFlA SEMA 2010 Evans Engine Cooling
http://www.youtube.com/watch?v=KRLXKW2ph0w Waterless Engine Coolant Revisited - Jay Leno's Garage
ето тук в субару форума има тема http://www.subaruclubbg.com/forum/viewt ... =1&t=13175
- Japanese_fever
Re: Субару
Za purvi put q chuvam tazi technost shte pregledam materiala po-kusno.
Mersi!
Между другото в книжката на Корвета и специално за Z06 (може, защото е със сух картер) пише да се кара само с пълна синтетика 5W30, ако може на Мобил 1.
Пиша го това за всички разбирачи от масла, за да видят какъв вискозитет се препоръчва за супер колите. Изрично е упоменато да не се налива 10W40 и 20W50.
Интересно, обаче нищо не пише за 10W30, което масло пък се препоръчва от Хонда за техния модел S2000, но тя не е със сух картер, така или иначе.
Mersi!
Re: Субару
за масло АМS oil, Red line или подобно от група 4, група 5 база, при вас поне има много голям избор на масла
- Japanese_fever
Re: Субару
Da, prav si trqbva da se prouchat i tezi masla.
Mobil ne e tova, koeto beshe sled kato gi kupiha Exxon, sega se vodqt Exxon Mobil.
Pone taka sum chel po forumite, otdelno vuv Honda foruma ima sluchai na precakan razp. val karan s Mobil 1 synthetic, no ne se razbra sus sigurnost dali e ot masloto.
Kolata beshe karana osnovno na pista s mnogo gaz vse vuv visokite.
Re: Субару
защо няма код за вграждане на клипчета от youtube ?
http://www.youtube.com/watch?v=qV2lGlKCgHI Evans - Convert yourself - trailer
- andrian999999
- Регистриран на: 19 Мар 2009 11:51
- Благодарил/а: 1 път
Re: Субару
абе митоко какъв е този клип? за какво го пускаш? какво искаш да кажеш не разбрахmitoko написа: защо няма код за вграждане на клипчета от youtube ?
професионален мапер
Re: Субару
субару тема - клип със събару , кво да кажа ?andrian999999 написа:абе митоко какъв е този клип? за какво го пускаш? какво искаш да кажеш не разбрахmitoko написа: защо няма код за вграждане на клипчета от youtube ?
П.П. една година по -късно отговор в темата ...
