Авенсис 2.0 Д4Д 116к трудно пали
Re: Авенсис 2.0 Д4Д 116к трудно пали
Мнение от Kiki » 28 Окт 2014 09:45
Пиши после дали наистина това е била причината.
kalata2
Регистриран на: 13 Фев 2014 13:52
Мнение от kalata2 » 30 Окт 2014 13:07
понеже обещах да пиша какво е станало----------
след като сменихме ротора сега стартера върти чувствително по бързо.отново пали трудно но само при първото палене,като се стопли е направо фърси.което означава,че или някоя свещ е за смяна или изобщо не стига ток до тях.в петък отстранявам и това и с божията помощ се надявам нещата да се оправят. smile.gif
RAV4 D4D 116кс 2005г.
kalata2
Мнение от kalata2 » 31 Окт 2014 13:46
свещите са наред а и ток до тях отива............вече нямам представа какъв е проблема.пали лесно само когато е топла.някакви идеи моля............. ohmy.gif
lederman
Мнение от lederman » 31 Окт 2014 14:58
Направи диагностика с техстрийм. Огледай внимателно горивната система, налягания, времена за достигане на налягания и спадането им. Прегледай показанията на датчиците, като започнеш от дебитомера за въздух, но прегледай и каквито датчици имаш и за горивото.
Има ръководства за тая работа със съответните процедури и допустими диапазони.
Ако не намериш конкретно за RAV, гледай за такива за Avensis с 1AD двигател. При руснаците има всичко :)
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
scorpion
Мнение от scorpion » 31 Окт 2014 16:47
Щом пали в по топло време, а в студено трудно може би температурен датчик rolleyes.gif
Ледерман е дал доста насони. Успех!
lederman
Мнение от lederman » 31 Окт 2014 16:58
по симптоми прилича на SCV на горивната помпа .... но може да е от много други неща ...
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
kalata2
Мнение от kalata2 » 05 Ное 2014 09:23
аз ли си мисля така или етикецията изисква след като си подхванал някаква тема в един момент като си решиш проблема
/дай боже/ да пишеш какво е станало в крайна сметка.колегата подхванал темата къде се изгуби.............. boxed.gif
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 05 Ное 2014 20:43
kalata2 написа:аз ли си мисля така или етикецията изисква след като си подхванал някаква тема в един момент като си решиш проблема
Няколко пъти съм го споменавал из темите като пожелание, то няма как да стане задължително, но човек логически трябва сам да се сети...
Очевидно ще се сети да пише когато възникне друг проблем.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
ermeglio
Регистриран на: 18 Юни 2013 14:09
Мнение от ermeglio » 17 Ное 2014 11:51
Колеги, пробвайте да смените горивния филтър и кажете дали има резултат. Евтин консуматив е и е лесен за смяна, поне на мойта Корола Д4Д '03.
JapCar
Мнение от JapCar » 17 Ное 2014 20:04
Ееее, от кога чакаме мъдър съвет...Голеем кеф е в тоя форум като чуеш, че за всеки проблем лечението е смяна на всички филтри, ама с най-качествените, стига с тия ментета...
Даже трябва модераторите да забранят да се задава въпрос, преди да си снимал и изпратил квитанциите от новите сменени филтри biggrin.gif
Не, че и в сервиз няма да те накарат, нали трябва да им направиш оборот. Неее, нищо, че преди 1000км си ги сменил, те не струват...а пък и де не се оправи, няма да навреди я... само, че аз като по-глупав, бих предложил- ако се оправи, ще платя филтрите, ако не се оправи, да е за сметка на даващите мъдри съвети...
Все пак е добре когато някой дава такъв съвет, да каже защо го предлага, т.е. какво става преди смяната, че се появява проблема и какво очаква след това... Не е добра идеята, че не е зле профилактично да се направи, или, че на Сульо, пък и на Пульо им се оправили колите след като сменили филтрите, ама ...с оригинални, преди ги били сменяли, ама с евтини...
Yaris, 1,33, 2010
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
