Здравейте колеги,
Искам да попитам дали е нормално ако след като дам на контакт и светнат всички индикации, до запалването не изгасват няколко: индикацията за масло, акумулатор и двигател? Маслото е сменено, акумулатора е на седмица.
Когато запаля изгасват и те, и вече няма светещи?
Не ми е ясно има ли някаква причина, това първоначални тестове на тези системи ли са и дали е нормално?
Благодаря
Николай
Индикации на таблото
- Благодарил/а: 484 пъти
Re: Индикации на таблото
Нормално е колега...
На времето имаше курсове за шофьори, където се обясняваха тези неща и се получаваха базови знания за устройството на автомобила
Иначе по проста логика - замисли се какво показва всяка лампа:
Масло - липса на налягане на маслото.. Ами като не работи двигателя, наистина няма налягане на маслото...
Зареждане на акумулатора - същата работа....
Част от лампите светват за да се провери дали не са изгорели. А други показват само тест на системите...
Важното е след стартиране да изгаснат...
Колега, относно курсовете и базовите знания мисля, че не става въпрос в питането ми? Иначе, да, изкарал съм ги, възможно е и да е по-отдавна и от вас.
Повода да попитам, е понеже подозирам, че не е би трябвало да е така, карал съм доста автомибили.
Съжелявам за полемиката, но ме карате да взлизам в нея.
Индикатора за двигател не е би трябвало да свети, поне по мое мнение, това е основното заради което питам. Незнам при тойота така ли е.
А иначе ви благодаря за отговора, и бих ви посъветвал, не е хуабво всички да сме нервни понякога и да се хващаме за най-малкото, все пак целта на форумите е за съвети и взаимопомощ, а не за оценки и ненужни определения
Николай
Николай
- Japanese_fever
Нормално е.
Гледай тези видеота:
http://youtu.be/oMHoomyMOnQ?t=20s
http://youtu.be/Ea4rtKZ-rJ0?t=1m
http://youtu.be/H3hfxpVYKXI?t=1m36s
Общо взето на всички автомобили е така колега... Та затова и въпроса с 'доста автомобили' малко висиn1k написа:...Повода да попитам, е понеже подозирам, че не е би трябвало да е така, карал съм доста автомибили. ....
На повечето автомобили можеш да видиш преди стартиране на двигател коледна елха на таблото - ABS, ESP, TC, PS, AWD, OIL, BRAKE, MIL, Airbags, TPMS и т.н. - светват...
Въпроса е да изгаснат след стартиране...
Някои изгасват след преминаване на теста (тест на конкретната система или просто на крушката/индикатора), а други - след окончателно стартиране на системата и получаването от нея на коректни данни...
Така, че карай си колата и не се притеснявай
На жената съм и казал - светне ли жълта лампа по време на движение (без ESP) - продължаваш внимателно и ми се обаждаш.
Светне ли червена - спираш (и пак ми се обаждаш) .
Общо взето логиката е такава
