Toyota Avensis 2004 D4D 2.0 проблем с акумулатор.
kaloian1_g
Регистриран на: 12 Авг 2012 07:43
Re: Toyota Avensis 2004 D4D 2.0 проблем с акумулатор.
Мнение от kaloian1_g » 29 Окт 2014 21:46
От това което си написал последно става ясно,че акумулатора си е наред.Просто има нещо, което го разрежда действително.Послушай veso_hds и се свържи с този човек за да ти реши проблема.Успех.
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Окт 2014 08:01
dilyanbg написа:....Консумацията е била 0.30. Ще проверим алармата и останалите неща, които споменаха другите колеги....
Смени си майстора...
При 0.3А=300мА консумация никой свестен майстор няма да ти каже, че всичко е ОК... Нормалната консумация на автомобил в покой е около 50мА...
Имаш ли крушка в жабката? Оглеждал ли си автомобила нощем - това може някъде нещо да свети или мъждука...
Разбира се остава варианта с изключване на бушоните - за да се локализира в кой блок/секция е консумацията...
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 30 Окт 2014 09:43
Крушката в жабката на авенсис свети само при пуснати габарити и отваряне на жабката. Не знам какво е толкова сложното в цялата работа. Китайски мултицет за 10 лв , следене на консумацията в покой и вадене на бушони , пускане на аларма и всякакви други комбинации докато не се разбере откъде идва проблемът.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от mirott » 30 Окт 2014 10:28
При 0.3А залагам на аларма или кастфон.
