toyota prius не пали...
vokel
Регистриран на: 18 Сеп 2014 09:50
Мнение от vokel » 18 Сеп 2014 10:10
Здравейте!Преди дни ми се наложи да сменя акумулатора на Toyota Prius 2002г. модел-щатско изпълнение,внесена от САЩ.Имаше индикации на слаб акумулатор ,но си палеше и се движеше безгрижно автомобила.Извадих старият акумулатор и го занесох за да го замерят.Установи се ,че едната клетка е заминала и трябва нов. Взех нов,но от свалянето до поставянето на новия ,мина време ,може би 4-5 часа.След като го поставих колата запали ,поработи 5-10 секунди и повечв не иска да запали.Закачах,разкачах неколкократно акумулатора-не.Днес опитах отново,запали ,изгасна пак почти веднага и не изписва "ready",което винаги се е случвало.Приятел който има същата ,ми каза ,че е натрупала грешки,трябва да се изчистят и тогава да се стартира.При него е показала грешка на дросела .Обръщам внимание ,че със сигурност не е от акумулаторната батерия,защото направих опит с няколко акумулатора-и с тези по стандарт и с по силни и т.н .Моля за компетентни отговори.
vokel
Re: toyota prius не пали...
Мнение от vokel » 18 Сеп 2014 10:43
http://www.lexus-bulgaria.com/viewtopic.php?f=40&t=8257
Симптомите са същите ,като на този лексус ,случайно намерих това при произволно търсене в Гугъл.
Благодарил/а: 488 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Сеп 2014 11:40
Как да се определи, дали мнението е компетентно или не?! :help:
На твое място бих действал така:
1. Отново да измеря напрежението на акумулатора, и то в процеса на палене... Да не би акумулатора да не е таман (на колега с хибрид му е падал този акумулатор, и след подаване на напрежение всичко си бе ОК)...
2. Предполагам, че ОБД четец може да прочете и изтрие грешките
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Мнение от philipp » 18 Сеп 2014 21:42
Провери и бушоните да не е изгорял някой важен.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 19 Сеп 2014 07:08
slowtraveler написа:Как да се определи, дали мнението е компетентно или не?! :help:
vokel
Мнение от vokel » 21 Сеп 2014 13:17
Vesko написа:
Опитах всичко.Бушоните, един по един съм проверил всички.Акумулаторът е чисто нов на 12.6!Закачих и кабели ,не!НЕ СВЕТВА надписа READY,което е знак ,че нещо в системата не е наред. worthy.gif
Първоначално при закачане на акумулатора даде грешка P3006,но след това повече грешки не хвана четеца.
Мнение от slowtraveler » 21 Сеп 2014 16:58
Хм... Това е код за скапана 'главна' батерия.... Лоша работа - включи хубав тестер за да видиш как са клетките...
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2014 07:51
Колега, какво стана с Приуса? Предполагам за доста народ тук ще му е интересно развитието и решението на проблема :thumbsup:
vokel
Мнение от vokel » 24 Окт 2014 18:48
Заминала е хибридната батерия! От 19 модула само един е в отлично здраве!Трябва нова батерия. dry.gif
didak
Мнение от didak » 25 Окт 2014 09:04
В такъв случай ще следим решението на казуса "Подмяна на батерията на хибрид в български условия" - от къде, за колко, гаранция...
От там ще правим извод за изгодата/набутването от закупуване на хибрид на повече от 8-10 години, съответно обезценка при закупуване на нов такъв.
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 28 Окт 2014 21:06
didak написа:В такъв случай ще следим решението на казуса "Подмяна на батерията на хибрид в български условия" - от къде, за колко, гаранция...
Модел, щатско изпълнение на близо 15 г. Извинявай, но такъв автомобил, какъвто и да е, ако ще извънземен си е чисто тото. Нищо чудно да са подменени част от модулите на батерията, колкото да могат да го шитнат. А на колко км. не се знае. Като знам как се кара в САЩ, нищо чудно да е на над 500 000 км. И такси може да е била колата и да е на много повече. Изобщо с подобна кола само боб може да се хвърля, без да се правят, абсолютно никакви генерални заключения. :whistle:
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 275 пъти
Мнение от BOz » 28 Окт 2014 21:38
А може и да е на 12 години, на има няма 200к и просто батерията да си е умряла. tooth.gif
Мнение от Japanese_fever » 28 Окт 2014 21:52
prius 3 написа:
Сега ще ти дам една много точна статистика как се кара, базирана на мой опит и опит при покупка на употребявани коли тук.
Мин. се навъртят 10К мили на година. Средно 15-20К мили, а за максимум вече зависи колко далече ти е работата и за какво друго ползваш колата, освен да ходиш на работа и на пазар. Та грубата сметка е, че ако караш 20К мили на година (аз карам около 12-13К) кола на 10 години ще е средно на 200К мили, да не кажа най-много. Моите коли като съм ги копувал са били 10-годишни на около 100-120К мили.
didak
Мнение от didak » 29 Окт 2014 08:27
prius 3 написа:
Нека, ако проблема е само в батериите, значи приуса наистина е здрав. А и самата покупка на хибрид предполага активно каране, за да си избиеш първоначалния преразход.
В случая говорим за проблем с определен модул. Да видим как се решава такъв проблем в БГ, защото същия казус след време ще стои и пред теб. Извода тук е много важен - икономически изгоден ли е хибрида, каква е реалната му цена след седмата година.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 29 Окт 2014 09:09
Интересно ми е, дали може да се направи нещо за да се излъже компютъра или да се промени софтуеъра и да се ползва такъв Приус като обикновен бензинов автомобил без батерия. Така ще се спести набутването за нова или рециклирана батерия. Дори да е малко по-голям разходът, това ще са разсрочени във времето пари. Да не говорим, че за по-малка сума може да му се сложи газов инжекцион и да бъде дори по-икономичен като паричен разход.
