Ниски rpm при idle (fuel filter?)
hyankov
Мнение от hyankov » 14 Дек 2006 08:28
Значи... отново зов за помощ :help:
Ето цялата история:
Докато спирам, усещам леки вибрации на педала на спирачката, все едно усещам неравностите на пътя. Когато спра, си оставям крака върху него, леко натиснат, защото почти винаги има наклон и някой се залепя на сантиметри зад мен. Проблема е, че ПОНЯКОГА, след като съм спрял, усещам доста силни вибрации върху същия този педал. Не винаги става, но днес беше толкова силно един път, че цялата предница на колата се разтресе. Когато става - става за 3-5 секунди и след това спира и idle-а е спокоен.
Аз си знам че задните ми спирачки са за смяна, но не са износени напълно и не мисля че в тях е причината при idle.
Някой има ли идея какво може и да е и колко ще ми струва ремонта? За задните спирачки ми искат 160$ в дилър на Тойота.
Последно промяна от hyankov на 30 Май 2007 09:46, променено общо 2 пъти.
b_d
Мнение от b_d » 14 Дек 2006 08:31
Може би криви дискове.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Педала на спирачката ми 'рита'
Мнение от Scott » 15 Дек 2006 00:23
hyankov написа:... ПОНЯКОГА, след като съм спрял, усещам доста силни вибрации върху същия този педал. Не винаги става, но днес беше толкова силно един път, че цялата предница на колата се разтресе. Когато става - става за 3-5 секунди и след това спира и idle-а е спокоен...
Поясни ако обичаш - педалът ти в натиснато положение ли вибрира след като си спрял или вече отпуснат притреперва? Имаш ли ABS? Пипни дисковете (да провериш температурата им) след като си спрял колата и ти е 'вибрирал' педала.
hyankov
Мнение от hyankov » 15 Дек 2006 00:42
Scott написа:
Сори че не съм успял да се изразя ясно.
Педалат ми вибрира в натиснато положение (на 90% от хода му), след като съм спрял. Нямам ABS. Ако сляза на кръстовището да си пипам дисковете може някой да ме отнесе laugh.gif Но ако имам възможност не на кръстовище, ще го направя. Но мисля че ще са топли... има ли шанс въобще да не са dry.gif
Последно промяна от hyankov на 15 Дек 2006 00:57, променено общо 1 път.
Мнение от Japanese_fever » 15 Дек 2006 00:49
Vnimavaj s pipaneto, 4e normalnata rabotna temp. na spira4kite pravi plyuski na prustite. Daje ne ti preporu4vam da pipa6 diska, pipni djantata v sredata, ako e gore6ta zna4i ne6to ne e nared.
hyankov
Мнение от hyankov » 15 Дек 2006 00:59
Възможно ли е да има някаква връзка с износените ми задни спирачки?
Мнение от Japanese_fever » 15 Дек 2006 01:02
hyankov написа:
Spored men ne.
No si pregledaj prednite. NA kakvi oboroti ti raboti dvigatelq na idle,
moje da vibrira ne6to ot mnogo niski oboroti, te trqbva da sa okolo 800-900 na mqsto.
hyankov
Мнение от hyankov » 15 Дек 2006 01:08
Ами имам следните наблюдения.
Когато е студена колата
Ако е към 45F:
1600 rpm и след 1 минута пада до 1200 rpm
Над 65F:
1200 rpm и пада до 1100 rpm
При загряла кола
800-900 rpm
Но като се замисля, когато ми ги прави тия номера не съм поглеждал оборотомера. Трябва да видя да не би да падат наистина. Мерси.
Последно промяна от hyankov на 15 Дек 2006 21:52, променено общо 2 пъти.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 15 Дек 2006 06:56
ako kolata ti e avtomatik ti vibrira zaradi transmisiata, drugi idei ne znam.
osven tova kato se natisnat spirachkite padat malko oborotite, vij da ne bi da padat pod 600-700
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 15 Дек 2006 07:47
ugabuga написа:ako kolata ti e avtomatik...
hyankov
Мнение от hyankov » 15 Дек 2006 08:07
Ок, мерси на всички за отзивите.
Почвам да си мисля че няма нищо общо със спирачките и спирането. Излгежда има някакъв проблем в момента в който преминава в idle, и после всичко става ок.
Мерси отново.
Мнение от Japanese_fever » 15 Дек 2006 08:16
Iavno sa vakumite. Pregledaj vsi4ki marku4eta deto vlizat v intake manifold-a.
Te i mojte sa za smqna, za6toto moite oboroti padant nqkoj put pod 800(pone taka si mislq), no silni vibracii ne sum zabelqzal, vupreki 4e nqkoj put mi treperi tabloto, no ne e bolka za umirane.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 15 Дек 2006 20:45
sluchaino da ima niakakva vraska s tova koga ti se vkluchva A/C-to?
agent dust
Мнение от agent dust » 15 Дек 2006 21:37
виж дали е изправен вакуумът на сервото
status: за БАН
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Дек 2006 19:24
Japanese_fever се оказа прав.
Проблема не е със спирането. Проблема е когато колата преминава в idle. Когато вибрира, вибрира защото й падат много оборотите. Днес пак почна леко да се тресе предницата и като поглеждам оборотомера - 500 rpm. После се вдигнаха до 900 и всичко стана ок.
Значи... какво да направя, за да не ми падат оборотите под 900 когато освобождавам от скорост? Викате нещо за вакум и маркучи? Да проверя дали са напукани ли какво?
Мерси.
Потребители разглеждащи този форум: BOz, ccvetan, Google [Bot] и 5 госта
