[Видео] - От какво е звукът ?
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Re: ВИДЕОКЛИП- От какво е звука?
Мнение от Lakokara4a » 20 Май 2014 09:00
Е клипа в тази тема е мой, аз съм го правил. Не може да не съм го гледал :) За твоя звук сязам представа,, аз като смених тези неща е било нещо от тях. Те говореха, че може и от турбина да е и всъщност е възможно. Аз я чувам моята от окколо 1800 оборота. Не знам трябва ли, но чувам едно виене. Както съм казвал и преди - това ми е първата дизеловда кола и не й разбирам много.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
peichodj
Регистриран на: 18 Дек 2013 14:31
Мнение от peichodj » 26 Май 2014 15:01
Lakokara4a написа:Е клипа в тази тема е мой, аз съм го правил. Не може да не съм го гледал :) За твоя звук сязам представа,, аз като смених тези неща е било нещо от тях. Те говореха, че може и от турбина да е и всъщност е възможно. Аз я чувам моята от окколо 1800 оборота. Не знам трябва ли, но чувам едно виене. Както съм казвал и преди - това ми е първата дизеловда кола и не й разбирам много.
колега,моя звук се чува само при потегляне на ниски обороти.А иначе турбината и моята се чува на около 1800 оборота.99% съм сигурен че не е от от ролки и ремъци.
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 26 Май 2014 22:48
Аз пак го чух звука :) Не е толкива често колкото преди, но пак се появи. Но съм почти сигурен, че е нещо от сменените неща, защото има разлика от преди. Рядко, но го има и сега!
peichodj
Мнение от peichodj » 09 Окт 2014 09:06
Lakokara4a написа:Аз пак го чух звука :) Не е толкива често колкото преди, но пак се появи. Но съм почти сигурен, че е нещо от сменените неща, защото има разлика от преди. Рядко, но го има и сега!
Звукът се появява когато пуснеш парното до край на топло,значи нещо от там е.цяло лято не се чуваше.
Мнение от Japanese_fever » 09 Окт 2014 22:48
Japanese_fever написа:Дане е от вентилаторът/компресорът на климатика, той издава понякога такива шумове?
Написано на втора страница на 19-ти ноември 2013-та.
peichodj
Мнение от peichodj » 13 Окт 2014 09:42
ако е от вентилаторът като пусна климатика на студено щеше да се чува.а звукът се чува когато усиля парното на топло.
Мнение от Japanese_fever » 13 Окт 2014 19:14
Ами явно е вентилатора на парното. Толкова ли беше трудно да започнеш от там? smile.gif
peichodj
Мнение от peichodj » 14 Окт 2014 12:17
Japanese_fever написа:Ами явно е вентилатора на парното. Толкова ли беше трудно да започнеш от там? smile.gif
има логика да е от там но без да съм пуснал вентилатор го прави.само завъртам копчето на топло и хоп звукът е на лице.
shterev
Регистриран на: 06 Дек 2008 08:30
Мнение от shterev » 15 Окт 2014 21:32
peichodj написа:
Този звук е от едното моторче на климатроника което смесва топлият и студеният въздух за да направи зададената температура.
И аз го имах този проблем но го реших.Има три писти които се износват и не могат да подадат правилна посока на моторчето и то постоянно търси положение.Пистите са графитени могат да се оправят но най добре е да се смени модулчето.На много лошо място е но се оправя.Мога да помогна ако е необходимо.
peichodj
Мнение от peichodj » 16 Окт 2014 12:37
shterev написа:
peichodj написа:
Това вече е друго нещо.Колега дай малко инфо за това моторче има ли го като резервна част по магазините и къде да го търся в колата
shterev
Мнение от shterev » 16 Окт 2014 21:26
Звукът не е от вентилатора а от моторчето което смесва топлият и студеният въздух.Дори да е спрян вентилатора пак ще го има.Пак казвам графитните писти са повредени и клапата не може да се позиционира правилно и постоянно търси място затова и се чува.
В Тойота това моторче струва 240лв. а другото 260лв./другото е за клапата която насочва въздуха нагоре надолу и насреща/.Във форума има един Форевър от Варна и може да го достави за 120лв но аз го взех от автоморга за 20лв и го монтирах .Нещата се оправиха и досадният звук спря.
Маха се жабката и долу в ляво на барчето с парното се намира първото и проблемно моторче което е захванато с две рапидки.Второто е на много трудно място и за целта се сваля вентилатора,компютъра ,разни букси и др..Та въпросното моторче е в комплект с едно краче което командва клапата.Като се разглоби на части прословутото моторче може да се ремонтира като износените писти се намазват с графитена паста и се оставя да изсъхне дори се изпича на лампа но става много сложно.
Дано да съм бил полезен но гарантирам че звукът идва от там.
peichodj
Мнение от peichodj » 20 Окт 2014 13:56
shterev написа:Звукът не е от вентилатора а от моторчето което смесва топлият и студеният въздух.Дори да е спрян вентилатора пак ще го има.Пак казвам графитните писти са повредени и клапата не може да се позиционира правилно и постоянно търси място затова и се чува.
мерси колега за обяснението но последно да те питам.От кое моторче идва звукът,че не разбрах-това зад жабката или това на трудното място?
shterev
Мнение от shterev » 21 Окт 2014 21:33
И двете са зад жабката.Едното по-долу и е по-лесното/от него се чува звукът/а другото е по-високо и на трудно място- него не пипай.
peichodj
Мнение от peichodj » 22 Окт 2014 06:49
shterev написа:И двете са зад жабката.Едното по-долу и е по-лесното/от него се чува звукът/а другото е по-високо и на трудно място- него не пипай.
NET
Регистриран на: 18 Окт 2013 16:38
Мнение от NET » 02 Яну 2015 20:02
За много години колеги, здраве и безаварийни километри!
Някой има ли напредък в решаването на проблема от темата. Както по-преди съм споделял, при мен звука е същия, като от клипчето на Lakokara4a. Беше спрял лятото, но края на Август пак се появи още по-чест и силен. И за новата година стана съвсем мазало. Светнаха едни чекове, едни пушеци се разлетяха от ауспуха. УЖАС. Четох по-горе предположения за вентилатори и т.н. ... това идва от двигателя и е съвсем сериозен проблем. Със сигурност съм проверил, че не идва от турбото, ролки, ремъци, водна помпа, други прекачени агрегати, надали е и от Горивната помпа за високо налягане, да не говорим за горивния филтър. Така като гледам остава де е нещо от системата за циркулиране на изгорелите газове .. не знам. При мене започна да няма мощност след 2500 оборота и днес на магистралата след светване на чек-контрола се изключи напълно педала на газта. Освободих от скорост и колата остана на обороти, отбих в страни и спрях. Плътен бял пушек излизаше от ауспуха и когато помиришеш - режеше като от кислелина. Не удряше на антифриз, но паниката е гояляма работа. Дали е правила регенерация... изгасих я и запалих пак, следа от пушек нямаше, прибрах се и сега умувам. Не знам звука и видимите ми проблеми дали са свързани, но с нарастването на единия се появи и другия ... to be continued.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
