Здравейте!
Моля някой да сподели, ако се е сблъсквал със следния проблем.
Сменихме предно стъкло, след градушката и след това уредите на таблото започнаха да играят(уредите, които са със стрелки- оборотомер, скоростомер, температура и показател за горивото).
Не знам дали причината е в смяната на стъклото, но проблема се появи след това.
Карах я в два сервиза при електро-майстори, но така и не успяха да открият проблема. Има си фаза, нула, всичко стига нормално до таблото, но не могат да открият причината.
Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели.
Или ако има майстор, който да ми препоръча в София.
Проблем с Toyota Avensis 2001 D4D
