Проблем с диспея на аудиото, Тойота Корола 2.0 D-4D
dnaidenov
Регистриран на: 12 Сеп 2014 13:28
Мнение от dnaidenov » 29 Сеп 2014 08:52
Здравейте.
Тази сутрин, докато шофирах към София, се получи странен проблем с дисплея на кар аудиото (фабрично) - изчезнаха показанията върху дисплея. Работи си иначе, могат да се сменят песни и прочие от волана, но иначе бутоните на самото радио изключват системата при натискане. Отвреме навреме се появяват разни символи, но веднага пак изчезват. Подсветката работи. Давайте помощ, че ме боли стомаха от нерви вече.
Благодаря предварително :)
Благодарил/а: 535 пъти
Re: Проблем с диспея на аудиото, Тойота Корола 2.0 D-4D
Мнение от slowtraveler » 29 Сеп 2014 13:31
Колега, първо провери да не се е откачил някой куплунг... А за предпочитане е да ги изкараш и вкараш отново (за да се самопочистят)...
Лошото е, че достъпа май не е много лесен...
И преди да пробваш тези експерименти, пробвай да 'рестартираш' устройството - дали няма софтуерен проблем - нещо да е зависнало...
dnaidenov
Мнение от dnaidenov » 30 Сеп 2014 11:02
Интересното е, че два часа по-късно всичко работеше нормално. Иска ми се обаче да предотвратя бъдещи проблеми. Под "рестарт" какво имате предвид?
Мнение от slowtraveler » 30 Сеп 2014 12:42
Под рестарт имах предвид да му се рестартира компютъра на аудиото (като на обикновения компютър - вкл/изкл tooth.gif )...
За съжаление съвременната техника става все по-податлива на такива бъгове...
На кашкая ми се е случвало да спре да ми работи климатроника (половината бутони и режими спираха да работят)... По форумите пишеше - смяна на комп.блок около 2х.евро.... Оправи се с изключване/включване (изключих го от куплунга му след разглобяване на панела, но навярно би станало и с изключване на акумулатора)...
На джипа ми се е случвало да 'изреве' темпомата - отказва да се включи и пише 'трябва сервиз'... При следващо стартиране на автомобила проблема изчезваше (сега му смениха софтуера и засега не е имало повторение)...
И т.н. - все софтуерни проблеми...
Но при твоя случай може и да е лоша връзка, която да се е наместила при някоя дупка... Така, че ако пак ти направи номера, все пак бих пробвал номера с куплунзите...
dnaidenov
Мнение от dnaidenov » 02 Окт 2014 13:49
Сутринта пак се получи. Силно се надявам да е софтуер или някоя връзчица, че пари за ново няма. Ще го карам някъде да го погледнат.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
