Проблем след автомивка
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Re: Проблем след автомивка
Мнение от Raya » 12 Мар 2014 17:52
Ехааа! Десс, ти да не караш 250 коня?
desSs
Мнение от desSs » 12 Мар 2014 19:55
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 12 Мар 2014 20:26
То на Вас двамата с Веско конете ви винаги са гладни.... . Май цялата работа идва от там,че конете са случили на богати чорбаджии laugh.gif
Raya
Мнение от Raya » 16 Сеп 2014 10:34
Raya написа:
Rudy написа: Недей да ръсиш такива пари - ни си заслужава - едно такова:
http://www.elcomp68.com/adapter-avto-za ... 1a-p40057/
и един кабел mini USB <=> USB (за лев-два) ще ти свършат по добра работа.
ПП - Ако се включат две устройства и двете получават по 1А, иначе втория УСБ слот дава 2А.
Благодаря!!!!
А кабел mini USB <=> USB си имам оригинален на Гармин (къде ми беше главата да дам 23 лв wacko.gif )
Рано благодарих. Това устройство не иска да бачка за Гармин, всичко друго включва, но не и GPS-а. Май ще се наложи да купувам оригинално.
Ако на някого във форума не му трябва оригинално зарядно за Гармин, ще го купя.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Сеп 2014 11:37
Да не би да имаш проблем с Гармина?
Имам подобно на снимката устройство - ако искаш може да ти го дам за проба - дали ще тръгне...
Вярно е, че някои устройства са капризни...
Raya
Мнение от Raya » 16 Сеп 2014 13:13
Никога до сега нямах проблеми с устройството, дори пробвах с различни кабели (да не би оригиналния на гармин да е несъвместим) и пак нищо.
Мнение от slowtraveler » 16 Сеп 2014 13:35
Под капризни имах предвид явно някакъв бъг в системата...
Преди няколко седмици познат помоли да пробваме да заредим неговия Самсунг в колата, защото не се зареждал от такова зарядно като на снимката...
Телефона - нищо особено (стандартен нескъп модел)... Включваме го - не се зарежда....
Включвам моя Самсунг S4 - зарежда безпроблемно. В същото зарядно съм зареждал безпроблемно S3, S3mini, S2, 5' китайски GPS и т.н....
Обаче точно телефона на колегата - не ще...
Включваме самсунга на колегата със същия кабел към USB на автомобила (имам няколко) - зарежда се безпроблемно....
За мен въпроса остана неясен и скрит най-вероятно в конкретния екземпляр телефон...
Raya
Мнение от Raya » 16 Сеп 2014 13:39
Сега се поразрових в нета, оказа се, че и при други има такъв проблем: като го включа, се появява иконка "свързан с компютър"
dreamerxs
Регистриран на: 18 Окт 2014 23:18
Мнение от dreamerxs » 01 Дек 2014 13:33
За да се ползва произволно зарядно на USB , трябва да се модифицира USB кабела между зарядното и Гармин навигацията.
Между 4-ти и 5-ти пин трябва да се запои 17 килоома резистор.
Ето пиновете на миниЮСБ:
1. +5V
2. Информационен - може и да се среже
3. Информационен - може и да се среже
4. Заземяване - да се свърже с пин 5 със 17.3K ома съпротивление
5. Заземяване
Свързването на 17 кило ома съпротивление, ще вкара Гармина в режим на зареждане и няма да показва "връзка с компютър", като ще позволи заряден ток 1 ампер. При свързване на по-голямо съпротивление примерно 22 или 24 кило ома Гармина ще се зарежда с 500 мАч, но 500мАч не е достатъчен за активен режим, а само за зареждане на изключена навигация. Има и друго решение: късо на 4 и 5 пин в самото гнездо на навигацията с тънка жичка. Ако стане, няма да има нужда да модифицираш кабела, но тогава не е ясно дали ще има на достатъчен заряден ток - трябва да се пробва.
Toyota Avensis 2.0 d4d , 1AD-FTV, 2007, седан
Потребители разглеждащи този форум: temerut и 1 гост
