Zabravqne Toyota Corola na kontakt
Zdraveite, predi sedmica zabravih kolata na kontakt za okolo 5 4asa.Zapali malko trudno no posle problem e nqmalo.Sled edna sedmica sutrinta ne6q da zapali,no na sledva6tiq den pak si zapali i dnes pak sa6tiq problem.Vaprosa mi e nqkoi ima li na ideq ot kakvo moje da e.Qvno kato e sedqla na kontakt ne6to se e skapalo.
scorpion
Re: Zabravqne Toyota Corola na kontakt
Колега, може просто акумулатора да е на края на живота си. Най - добре ако може да се замери (в сервиз или в магазините за акумулатори, електричар) . Не мисля забравения контакт да е свързан с непаленето, освен с изтощен акумулатор.
успех!
успех!
- Japanese_fever
+1scorpion написа:Колега, може просто акумулатора да е на края на живота си. Най-добре ако може да се замери (в сервиз или в магазините за акумулатори, електричар).
И аз това си помислих.
Аз мисля, че някоя свещ може да е изгоряла.
Колкото и да са кратки думите "да" и "не", те изискват най-сериозния размисъл.
Авенсис Версо 2.0 D4D 116hp 2005
А стартерът върти ли? Ако си върти нормално, не е акумулатора. Човекът казва, че един ден не пали, а друг пали - при паднал акумулатор, няма кой да го е заредил за следващия ден от нищото
На бензин или дизел си? Ако е дизелова, може да започнеш наистина да търсиш проблема при подгревните свещи.
- Japanese_fever
А според теб, докато колата е в движение алтернаторът какво прави?philipp написа:А стартерът върти ли? Ако си върти нормално, не е акумулатора. Човекът казва, че един ден не пали, а друг пали - при паднал акумулатор, няма кой да го е заредил за следващия ден от нищото
Ако в ден 1 не е запалила, няма как да е въртял алтернатор, който да зареди колата за ден 2. Приемаме, че ден 1 е преди ден 2. Така е написано и в първия пост впрочем:
Но така де, тук може да търпи свободна интерпретация. Постът тъй или иначе е написан... да не казвам какmlsk написа:... ne6q da zapali,no na sledva6tiq den pak si zapali...
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
- Получена благодарност: 161 пъти
Много ми е интересно, как може човек да търси съвет за проблем, без дори да каже каква е колата.
Бензин, дизел, година ? И после се сърдят някои, че никой не иска да помогне.
Колега имам авенсис 98 ,след 20 мин. на контакт трябваше да я дърпам до тойота.имобилаизера се прецаква губи настроики струваше около 20 лева,за нови настроики.Отиваи на време защото ще спре да пали
NqmaZnachenie
- Регистриран на: 07 Сеп 2014 15:55
И аз по подобен начин си бях забравил колата ( само , че на габарити) . Отворих дистанционното смених батерията... и сега той просто не работи. Откачих алармата от сирената защото не спира да пищи , но сега на 4-5 дни ми пада акумулатора.... не знам дали е от алармата . и има ли начин да я премахна ( бушон ? ) рязане на кабели ?
- Благодарил/а: 484 пъти
То ясно, че Няма Значение, ама нещо не разбрах обяснението...NqmaZnachenie написа:И аз по подобен начин си бях забравил колата ( само , че на габарити) . Отворих дистанционното смених батерията... и сега той просто не работи. Откачих алармата от сирената защото не спира да пищи , но сега на 4-5 дни ми пада акумулатора.... не знам дали е от алармата . и има ли начин да я премахна ( бушон ? ) рязане на кабели ?
Забравил си автомобила на габарити. Какъв автомобил, какво дистанционно, каква аларма...
Какво се случи след като забрави автомобила - не върти и всичко гасне, не отключи, или върти, но не пали?
Защо отваря дистанционното да сменяш батерията? Кой е 'той', който не работи ?
Пробва ли веднага след като вържеш акумулатора да натиснеш бутоните на дистанционното (при затворена врата и натиснат бутон на капака - за всеки случай, въпреки 'рева' на сирената)?
Според мен е нормално вече да ти пада акумулатора, защото по обясненията ти разбирам, че алармата постоянно е активирана (т.е. с повишена консумация)
NqmaZnachenie
Като бях забравил габаритите ми падна акумулатора ,отначало не бях забелязал , че съм ги забравил и помислих , че е батерията на дистанционното и затова я смених. След това не можах да изключа алармата.Пробвах да натисна бутоните на дистанционното след като смених батерията на дистанционното, но не работи и не мога да изключа алармата. Постоянно е активирана и ми скапва акумулатора. Колата е корола 1.4 бензин. Пали нормално, не гасне. Вече се чудя как да разкарам алармата и да си оставя само централното.
