Чистя кодове за грешки, променям настройки безплатно :)
petar tc.
Регистриран на: 16 Мар 2012 16:24
Re: Чистя кодове за грешки, променям настройки безплатно :)
Мнение от petar tc. » 10 Фев 2014 15:40
AVENSIS D4D 2006г Може ли да я прочетеме,.и ако може тел за връзка.Пепи.
thetodor
Регистриран на: 27 Яну 2014 22:07
Мнение от thetodor » 10 Фев 2014 22:39
Instruktor59@yahoo.com написа:Да, аз съм желаещ, при условие че е сигурно, че можеш да върнеш заводските настройки - ако нещо не е както трябва. Двигател 1,4 VVT-i от 2001-2002. spell.gif
Да, сигурно е :) Пиша ти съобщение с номера си да звъннеш да се разберем. Мерси!
thetodor
Мнение от thetodor » 10 Фев 2014 22:40
petar tc. написа:AVENSIS D4D 2006г Може ли да я прочетеме,.и ако може тел за връзка.Пепи.
И ти имаш съобщение. Звънкай :)
smsdeliverer
Мнение от smsdeliverer » 22 Мар 2014 13:08
Здравейте, днес изпробвах вашата програма Carista, даже си купих про версията за да мога да си променя настройката за задния ход(за бипкането), много добра програма свърши си перфектно работата лошо е, че все още няма поддръжка за МАЗДА на колегата му стана много мъчно, надявам се скоро и той да има повод за радост.
Lexus NX 300H F sport
sisko
Регистриран на: 24 Май 2014 14:21
Автомобил: Рав4,Корола
Мнение от sisko » 17 Юни 2014 11:50
thetodor написа:Здравейте колеги, скоро си купих диагностичния софтуер (и хардуер) Toyota Techstream. Който има Тойота или Лексус след 2005-а, да заповяда да му проверя и изчистя кодовете и при желание, да променим настройки. В замяна искам да ми разрешите да събера технически данни от колата ви, защото разработвам приложение за Андроид, с което всеки ще може сам да си променя настройките без компютър, без скъп софтуер/хардуер и без да ходи до дилър. Самото събиране на данни е напълно безопасно за автомобила, тъй като само "прочитам" какви настройки поддържа автомобила и какви компютри има в него. Как ви звучи? Аз съм в София, близо до ЦУМа. :thumbsup:
ne6to za varna
рав 4 2,2 д4д 2006 136 кс и едно магаре зад тях.corolla 1.4d m-mt 2005,за магерицата без коментар.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 23 Юни 2014 22:28
колега възможно ли е да се прочетат калибриращите файлове на ECU,т.е. да се направи бейкъп?
с тия кабели надали ще стане,може би трябва специален интерфейс?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Diesel 2 D 4D
Регистриран на: 09 Апр 2014 11:04
Мнение от Diesel 2 D 4D » 04 Юли 2014 11:42
Здравей, Королла 2004 г. D 4D можеш ли да прочетеш?
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 23 Авг 2014 19:08
Здравейте, искам да използвам темата.
Моля някой който знае да даде мнение за този код Calibration 30F01000 който излиза след прочитане на двигателя с Techstream-a.
Дали от това не ми реагира бутона за TRC OFF при натискане???
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 23 Авг 2014 19:39
geniya написа:Здравейте, искам да използвам темата.
Това не е код за грешка, а версията на софтуера.
Грешките са P0..., C0... и т.н.
Ако свети TRC OFF без да си натискал бутона е проблем и трябва да има записана грешка, с натискане на бут. не може да се спре.
Ако не светва при натискане на бут, не знам...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
geniya
Мнение от geniya » 23 Авг 2014 23:56
JapCar написа:
Грешки от рода на Р0... и С0..... нямам, значи да съм спокоен :), но при натискане на бутона TRC OFF нищо не се случва, при палене на таблото си светва индикацията за около 2сек. и след това гаснат всички едно по една.Може да се е прецакал бутона или изгорял бушон, знам ли? sad.gif
geniya
Мнение от geniya » 27 Авг 2014 20:45
Да си напиша решението на проблема за тракшън контрола.Оказа се, че в таблото на индикациите за TRC OFF и VSC, тъп..а е набутал черно тиксо.Имало е грешка и е можел да я изчисти с techstram-a, но е сметнал за по-лесно варианта с тиксото.Махнах тиксото и грешката и всичко е ОК.Сега при натискане на бутона има индикация на таблото за TRC OFF punk.gif
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 6 госта
