Икономически изгодни ли са хибридите? (разделена)
SFINKS
Re: Икономични ли са 'икономически' хибридите (разделена)
Мнение от SFINKS » 14 Юли 2014 09:57
В грешна посока спорите , какво значение има дали данъка или ТО е +/- 100 лв при единият или другият вариант ???
Това са дребни неща..При хибридите дървото е другаде , дано да не го разбират собствениците :thumbsup:
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 14 Юли 2014 10:15
SFINKS написа:В грешна посока спорите , какво значение има дали данъка или ТО е +/- 100 лв при единият или другият вариант ???
Това е може би единствения път в който съм съгласен с колегата.
Викате ще дадете 50к за автомобил и ще бъдете щастливи, че обслужването може би би било по-евтино със 10 или 100 лева?
То само годишната застраховка на такава кола струва колкото един евтин автомобил в България. А разхода в такъв случай, стига да не караш по 50к на година, то е една малка част от общата сума, похарчена по автомобила. worthy.gif
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 14 Юли 2014 10:28
Някой има ли идея дали цената на автокаското зависи от изминатите километри? Ако автомобилът е 60к и след 1 година са изминати в единия случай 5к , а в другия 40к , автокаското по-евтино ли е или овехтяването е само на години , а не на километри?
SFINKS
Мнение от SFINKS » 14 Юли 2014 13:32
няма значение на колко км е
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Юли 2014 14:00
Да, овехтяването е предимно на години, като леки вариации на сумата могат да внесат оборудването и състоянието...
Общо взето няма смисъл да качваш много застрахователната стойност, защото при събитие пак ще се работи на 'пазарна стойност', въпреки, че ще си платил по-висока застрахователна премия.
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 15 Юли 2014 14:13
Не изминати км., а километрите, които евентуално предстои да се изминат. Поне в Германия е така и има логика. Във всяка застраховка се включва и % риск. Риска е съвкупност от застрахователните събития, които могат да се случат. Когато изминаваш повече км. през застрахователния период, риска от настъпване на застрахователно събитие е по-голям. Поради тази причина ти плащаш повече за този риск. Нещо подобно е дали имаш гараж в който държиш колата или е държиш на улицата. Рисковете са различни и съответно това се отразява на цената за застрахователната полица. Поне така е при нормалното застраховане. Дали в БГ е нормално е друга тема...
Мнение от slowtraveler » 15 Юли 2014 14:38
В България не е така.
Това, че в Германия е взето такова решение съвсем не значи, че това е 'нормално' - всяко решение/правила си има преимущества и недостатъци.
Решили са така да работят немците - ами ОК..
Здрава логика (и то доста по-проста и ефективна отколкото немската) си има и в българските правила.
Забиваш цената на автомобила и среден риск (вариращ според това дали си имал виновни застрахователни събития или не през предходна година)...
Нататък сметките са прости и ясни.
И системата работи ефективно (т.е. и застрахователите печелят, и ти нямаш проблеми когато възникне събитие).
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 15 Юли 2014 15:12
В БГ застраховането печели заради точно това мислене на хората. Само ще ти кажа, че каското на колата ми струва под 500 евро в Германия, а в БГ с невероятната застрахователна система на същата кола е около 2500 лв. Сам си прави изводите! Между другото не само в Германия е така, но и в други европейски държави. То да беше само със застраховките, щеше да е цвете. Те и данъците на колите в повечето случай са по-високи в Бг. Направо да се чуди човек. В БГ хем по-висока застраховка, хем по-големи данъци, хем винетка си плащаш, а пътната инфраструктура, като след война, а заплатите 10 пъти по-ниски. И застраховането и риска не са така прости неща както си ги мислиш. Имаш ли катастрофи, нямаш ли и ти слагат някаква застраховка. Изобщо не е така, но на българските ЗД им е по-изгодно, защото печелят повече. :whistle:
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от mirott » 15 Юли 2014 15:22
И това не е заради хората, а политиците/мафията в БГ! Пак си в грешка... tooth.gif
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 15 Юли 2014 15:27
mirott написа:И това не е заради хората, а политиците/мафията в БГ! Пак си в грешка... tooth.gif
Доста елементарно мислене! :whistle:
Политиците/мафията, какво са? От къде са дошли? От Марс извънземните ли ги докараха? tooth.gif
mirott
Мнение от mirott » 15 Юли 2014 15:32
Елементарно, да! Ама правилно!
Мнение от BOz » 15 Юли 2014 15:32
Току що сметнах колко би ми била застраховката на моя Приус в Англия.
Излезе точно 1700 паунда, като избрах специално да имам застраховка на предното стъкло и застраховка от наводнение, градушка. Баси и специалната застрахова избрах, явно.
Явно и англичаните са тоолкова зле, а немците са номер едно.
За съжаление не знам немски и не мога да попълня правилните калкулатори, просто от интерес.
Но в Австрия със сигурност застраховката и данъците на едно Волво С60, 2006-та година излизат горе долу 3 пъти по-скъпи от тези в България. Това е единствената причина там колата, за която имам преки наблюдения да се кара с БГ регистрация.
mirott
Мнение от mirott » 15 Юли 2014 15:38
Боз, доста елементарно мислене... tooth.gif :thumbsup:
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 15 Юли 2014 15:39
mirott написа:Елементарно, да! Ама правилно!
Да, наистина е много правилно, че мисленето ти е елементарно. Зададох ти въпроси... Можеш да докажеш, че не е така! biggrin.gif
mirott
Мнение от mirott » 15 Юли 2014 15:42
