Скърцане на педала (или вилката) на съединителя Корола Версо
- chukov
- Регистриран на: 28 Апр 2005 17:30
- Местоположение: Габрово
От скоро ми се появи едно скърцане при натискане на педала на съединителя
Отначало помислих, че е самата сглобка, която свързва края на педала и буталото към помпата, ама май скърца самото бутало.
Звукът е неприятен и натрапчив
Каква може да бъде причината?
Корола Версо 2.2 дизел 2007 г.
http:/www.penchochukov.com
Yaris P1
Yaris P1
Johnny_Page
- Регистриран на: 30 Авг 2010 20:41
Re: Скърцане на педала (или вилката) на съединителя Корола В
Здрасти колега
При мен скърцаше помпата която е на скоростнатА кутия
Махнах маншона и намазах със грес но на педала потърси някакъв спрей който да смазва по недостъпните места
- Благодарил/а: 534 пъти
Често скърца противно самата пружина на педала (триене между витките)... Пробвай например WD40
- chukov
Ами намазах го, но не е пружината. Като уловя буталото с ръце и го дръпна да стои под напрежение и усещам механична вибрация, която поражда скърцането. Ще запиша звука да ви го пусна
Yaris P1
Yaris P1
Според мен проблема ти е в самата вилка на съединителя, която се намира в кожуха на скоростната кутия. При мен го имаше същото нещо и като напръсках вътре се оправи. Има и много теми по този въпрос, можеш да потърсиш, 100% ще ти помогнат. В една от тях колега беше пуснал и снимков материал. Успех!
- chukov
Ето за този звук става дума
http://youtu.be/igAIpuJ8N_4
Колега, в настоящия форум ли има публикации на тази тема?
Yaris P1
Yaris P1
desotodorov
Хм...не прилича на скърцането от вилката...при мен се появява по веднъж два пъти в годината но е доста по-тъчничко и се усеще че е от триене...като се напръска с тефлонова грес се закрепва за доста време, а при колегата, като че ли нещо се натяга по неподходящ начин...имам някакъв спомен за някаква пластмасова втулка, която се разбива и от там се получава вредния ефект...човека беше ходил до ТМ Ауто и там му я бяха заменили с нова...нови коли пластмасови...ужас, аз их си я направил от бронз, стига да е възможно.
и аз имам този проблем, и същия звук като записания на моята корола.
С ВД 40 НЕ СТАВА
има облекчение за 1-2-3 дни. Тези дни мисля да го мажа с грес и четка за боядисване.
С ВД 40 НЕ СТАВА
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Уфф, тази досада и при мен се появява и изчезва. Има една пластмасова втулка на дето трябва да се смаже. Ето решение и снимки от друга тема:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... B0#p252088
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Благодаря многоlederman написа:Уфф, тази досада и при мен се появява и изчезва. Има една пластмасова втулка на дето трябва да се смаже. Ето решение и снимки от друга тема:
scorpion
Вместо прочутото WD40 може би е по-добре да се пръсне със силиконов спрей или нагнете силиконова грес
Аз преди 2 години се оплаквах от такова скърцане... Карах я гаранционно в ТМ и след около 10 минути ми я върнаха готова. Напръскали със спрейче и т'ва е ... засега не скърца.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Ще се разскърца отново , няма страшно.
- lederman
Има един спрей с тефлон, според мен е най-подходящ. Друг въпрос е как се достига до мястото за пръскане и дали е смазването е успешно...
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Колеги,
Не знам какво толкова му се кефите на това WD40. Първо, това, което се продава в Бг е минало далеч покрай WD40 и като цяло този спрей е за почистване, а не смазване. Вземете си тефлонов спрей и си решавайте проблема. Цената му е около 10лв - http://www.avto.bim.bg/Teflonov-sprei_pr30449.html
То лесно се стига
Сваля се кората под таблото, където е волана - за по добра видимост и промушване на човек
На моята корола тази кора се държи на 2 винта. После виждаш пружинката.
Мисля да го купя този спрей, ама преди това един за МАФ- почистване че нещо съм се зарибил да чистя маф и егр
