Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP 2005 - мнения моля?
trinity79
Регистриран на: 26 Яну 2014 18:21
Re: Тойота Корола Версо - моля мнение!
Мнение от trinity79 » 11 Юни 2014 20:05
memorex написа:Ами вече знаеш колко смукателни клапана има помпата и още неща ще запомниш , направо си е преквалификация. laugh.gif
Сензора за позицията на педала на газта смениха ли?От там да бяха почнали , ама нали трябва да ти вземат парите.То ако не ти сработва смукателния клапан на помпата веднага ще изпише грешка за налягането.
http://www.youtube.com/watch?v=7yy27APhpHA Това го покажи на майсторите , нищо че не е точно з твоя мотор,принципа е същия.
Аз мисля ,че те питах от къде си , досега да ти беше решен проблема и да не си давате парите
memorex, ако 'щеш вярвай, ама същия този клип в youtube вече съм го гледала wink.gif От напредничавите ученици съм, макар материалът да е от второ ниво преквалификация biggrin.gif
Мнение от memorex » 11 Юни 2014 20:46
Дообре ясно.В такъв случай махаш стелката на шофьорското място и пробваш да караш така , може и с токчета. tooth.gif
Airfan
Мнение от Airfan » 11 Юни 2014 22:01
Реално не е ли потенциометър датчика? Ако е такъв, то той може да отчита постоянна стойност или стойност, която съвсем малко се променя, независимо, че има голямо движение на педала поради зацапване на пътечките. Тогава няма да отчете грешка компютъра.
Изображение Изображение
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 11 Юни 2014 23:20
Не съм отварял на тойота , но най-вероятно е писец с графитена плочка. Когато графитът се изрони , на точно това място не се отчита стойност и тогава записва грешката. На същия принцип работят и старите дебитомери.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 11 Юни 2014 23:42
Airfan написа:Реално не е ли потенциометър датчика? Ако е такъв, то той може да отчита постоянна стойност или стойност, която съвсем малко се променя, независимо, че има голямо движение на педала поради зацапване на пътечките. Тогава няма да отчете грешка компютъра.
Само дето са два потенциометъра и ЕКУ-то сравнява двата сигнала (с отместване са, а не еднакви стойности).
Airfan
Мнение от Airfan » 12 Юни 2014 00:34
Vesko написа:
Т.е. ако има отклонение в един от двата се записва грешка, ако и двата отчитат еднакво - всичко е нормално?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 12 Юни 2014 00:46
Airfan написа:
Vesko написа:
Горе долу да. Само дето не еднакво, а единият е с константа по-голяма стойност от другият.
Мнение от memorex » 12 Юни 2014 08:10
Accel Position 1
Accelerator pedal position sensor No. 1 voltage/
Min.: 0 V, Max.: 5 V
Accelerator pedal released:
0.6 to 1.0 V
Accelerator pedal depressed:
3.4 to 3.8 V
Read value with ignition switch on (IG)
(do not start engine)
Accel Position 2
Accelerator pedal position sensor No. 2 voltage/
1.4 to 1.8 V
4.2 to 4.6 V
Accelerator Position
Accelerator pedal position sensor/
Min.: 0%, Max.: 100%
trinity79
Мнение от trinity79 » 12 Юни 2014 20:07
Момчета, по думите на последния майстор и двата сензора на педала на газта са ОК...
kalkam
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 13 Юни 2014 08:06
Колега имал подобен проблем с друга кола и се оказа датчика на турбото.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
trinity79
Мнение от trinity79 » 13 Юни 2014 11:58
kalkam, а при теб как стоят нещата? Проблемът ти, ако не се лъжа бе идентичен на моя. Разреши ли го?
Мисля, че при мен проблемът не се касае до турбото, защото преди всичко е при потегляне, на ниска предавка и обороти.
kalkam
Мнение от kalkam » 13 Юни 2014 12:07
Да. Проблемът ми е същият, но от около година и нещо не се е проявявал и го бях забравил. Независимо ,че е при потегляне, турбото си работи, така че не го изключвай. Колегата, с подобен проблем като нашия, е с джип Рекстън /двигател на Мерцедес/. Първо е сменил SCV клапана, след това дюзите и чак след смяна на датчик на турбото, проблемът му е решен - по неговите думи.
Мнение от iovkito » 13 Юни 2014 12:08
Нали казваш , че при потегляне и загуба на мощност, всичко се оправя , когато изгасиш и запалиш отново колата? Не е ли добре да се направи диагностика точно в този момент , без въобще да я гасиш? Би трябвало да се разбере какъв е проблемът.
trinity79
Мнение от trinity79 » 13 Юни 2014 12:28
iovkito написа:Нали казваш , че при потегляне и загуба на мощност, всичко се оправя , когато изгасиш и запалиш отново колата? Не е ли добре да се направи диагностика точно в този момент , без въобще да я гасиш? Би трябвало да се разбере какъв е проблемът.
Именно това е най-лошото, че майсторите искат да го хванат в момента на проявление, за да установят причината, но по "Законите на Мърфи" не се случва, когато я карат с вързан лаптоп.
Няма никаква закономерност. За първи път се случи след 500км път. След това нямаше проблем около 10-15 дни и навъртени около 400км. След което отново имах проблеми на няколко пъти, после съответно 10-тина дни беше ОК и т.н. .. Междувременно са я гледали майстори и никой не можа да хване "заека" в действие. Единствено в ТМ им се беше случило още първия път като им я закарах, но не зная защо не са успели да засекат причината....
Мнение от memorex » 13 Юни 2014 12:38
И в крайна сметка нито една грешка ли няма запаметена?
