Климатроник
Кирил_Kinko
Регистриран на: 10 Мар 2014 07:28
Местоположение: Шумен
Климатроник
Мнение от Кирил_Kinko » 10 Мар 2014 07:39
При запалване на автомобила на дисплея на климатроника не се появява никаква информация, вентилаторът не се вкл., също и климатроника. На какво най-вероятно се дължи това?
Благодарил/а: 534 пъти
Re: Климатроник
Мнение от slowtraveler » 10 Мар 2014 08:12
Да не се е откачил някой куплунг?
Кирил_Kinko
Re: Климатроник
Мнение от Кирил_Kinko » 11 Мар 2014 06:41
Провериха всички предпазители са здрави, сега ще се отвори и дисплеят за да проверят за евентуално разкачен куплунг.
Re: Климатроник
Мнение от slowtraveler » 11 Мар 2014 07:44
Кирил_Kinko написа:Провериха всички предпазители са здрави, сега ще се отвори и дисплеят за да проверят за евентуално разкачен куплунг.
Добре е да напишете за какъв автомобил става въпрос (и да си допопълните профила - поне местоположение и за предпочитане - автомобила с основните параметри)...
Ако копчетата са изнесени, то едва ли проблема е само в дисплея - дисплея може да гасне поради това, че не отива никакъв сигнал от контролния блок на климатроника. От веднъж ли започна да го прави? Дайте повече информация
Кирил_Kinko
Re: Климатроник
Мнение от Кирил_Kinko » 11 Мар 2014 07:59
Автомобилът е год. 2009 Avensis 2.2 D4-D.,комби,ниво Elegance. пробег 34 хил.км.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Климатроник
Мнение от Vesko » 11 Мар 2014 08:07
Това не му ли е вторият дефект освен ЕГР-а? А изгорели предпазители?
Кирил_Kinko
Re: Климатроник
Мнение от Кирил_Kinko » 11 Мар 2014 08:15
Да точно така.Но едното с ЕГР се случи преди 4-5 месеца.От тогава не бях я карал. Проблема с климатика се появи изведнъж,преди 4-5 дена,колата беше в гараж 5 месеца.
Re: Климатроник
Мнение от slowtraveler » 11 Мар 2014 14:52
Акумулатора паднал ли беше?
Пробвай да го изключиш, изчакаш и включиш отново - на Кашкая компютъра на климатроника първи 'усети' ниското напрежение на акумулатора - дисплеите не изчезнаха, но спряха да работят половината копчета и функции... И като изключиш включиш (в моя случай го откачах компа от куплунга, а не акумулатора)- всичко си идваше на мястото
Кирил_Kinko
Re: Климатроник
Мнение от Кирил_Kinko » 13 Мар 2014 07:41
С климатроника общо взето се случи следното: отново проверихме всички предпазители бяха здрави. Тогава свалихме самото тяло на дисплея, разкачане на вс. букси, замерване, отново вс. изглеждаше наред. При диагностиката изобящо не излезе този компонент. Обратно след сглобяване, и запалване не се появи нищо на дисплея. Но след 15 мин шофиране, на дисплея се появи първата индикация - избор на изходи за обдухване. След като изкл/вкл. колата се появиха вс. функции като вентилатора и климатроника заработиха така: около 30-40 сек. работи и прекъсва за около секунда. Най-вероятно слаб контакт в буксите. Днес отново ще отворим и прегледаме контактите. Най-важното е, че климатроникът работи:)
smokejumper
Регистриран на: 22 Фев 2010 20:10
Re: Климатроник
Мнение от smokejumper » 09 Юни 2014 20:08
Колеги, използвам темата за да попитам каква беше комбинацията от бутони за самодиагностика на климатроника. Мисля, че някъде беше коментирано, но сега не можах да намеря темата с търсачката. Колата е Корола Версо 2003. Благодаря предварително на отзовалите се!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Климатроник
Мнение от TATI » 09 Юни 2014 20:12
smokejumper написа:Колеги, използвам темата за да попитам каква беше комбинацията от бутони за самодиагностика на климатроника. Мисля, че някъде беше коментирано, но сега не можах да намеря темата с търсачката. Колата е Корола Версо 2003. Благодаря предварително на отзовалите се!
На Авенсис Т25 е АВТО и РЕЦИРКУЛАЦИЯ.
smokejumper
Re: Климатроник
Мнение от smokejumper » 09 Юни 2014 20:22
Благодаря! Сега ще опитам.
smokejumper
Re: Климатроник
Мнение от smokejumper » 09 Юни 2014 20:35
Благодаря, TATI! Стана!
scorpion
Re: Климатроник
Мнение от scorpion » 10 Юни 2014 09:46
Колеги, може би въпроса ми ще прозвучи странно но какво се постига със самодиагностиката ? Показва някакви проблеми (примерно неработещи клапи, проблем с вентилатори, намалял фреон, и пр. и/или има някакъв процес на изчистване на грешки и пр. ?
jerryes
Регистриран на: 25 Сеп 2009 11:49
Re: Климатроник
Мнение от jerryes » 12 Юни 2014 18:36
scorpion написа:Колеги, може би въпроса ми ще прозвучи странно но какво се постига със самодиагностиката ? Показва някакви проблеми (примерно неработещи клапи, проблем с вентилатори, намалял фреон, и пр. и/или има някакъв процес на изчистване на грешки и пр. ?
+1
Как точно трябва да се натиснат тези копчета? Пробвах разни комбинации и задържания и нищо не става.
Toyota Avensis 2.0 VVTi D4- 2005г. 1AZ-FSE 147hp
цены на грузоперевозки
