Помощ за Тойота Пикник
Марин
Регистриран на: 10 Сеп 2013 08:00
Местоположение: Кърджали
Автомобил: JT172SM1000109686
Мнение от Марин » 02 Юни 2014 11:33
Здравейте.
Нов съм в този форум и се надявам някой да може да ми помогне със съвет. От скоро карам Пикник - 2,0 бензин. Прави ми впечатление, че оборотите на празен ход при загрят мотор са около 1000. Нормално ли е да са такива? Струват ми се малко восоки. И друго, което може да има връзка с това - да кажем, че ускорявам - давам газ, а след пускането на педала на газта, за смяна на предавка например, обротите падат сравнително бавно, пак до около 1000, както казах. Дали тези неща имат връзка? Обикновено при отпускането на газта оборотите падат веднага до стойността им на празен ход. А при мен - забавено.
Ще се радвам някой да помогне с нещо.
chakalov
Регистриран на: 06 Мар 2013 20:47
Re: Помощ за Тойота Пикник
Мнение от chakalov » 04 Юни 2014 21:30
Марин написа:Здравейте.
Провери си термостата, моят беше забил в отворено положение и също поддържаше такива обороти.
Марин
Мнение от Марин » 05 Юни 2014 11:06
То бива, ама как се прави това? Понеже не и познавам карантиите под капака, не знам даже нито къде се намира тоя термостат, нито как да го проверя.
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Юни 2014 12:49
Вариантите са няколко:
1. Тъй-като казваш, че не разбираш от автомобили, по-добре се обърни към сервиз (добре е да си попълниш профила /местоживеене, за да могат колегите например да препоръчат даден сервиз
2. Да провериш малко след стартиране на студен двигател дали ти е топъл горния маркуч на радиатора
3. Да провериш с по-точен уред температурата на ДВГ. Например OBD четец, и ако температурата не е нормална - все пак да се сравни с термометър (може самия температурен датчик да е кофти и да лъже ЕКУ-то, че е студен...
