Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
Благодарил/а: 488 пъти
Re: Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
Мнение от slowtraveler » 19 Май 2014 17:56
Колегата явно имаше предвид 'опита за тръгване', заради което натиска по-силно спирачката и се получава по-рязко спиране...
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 19 Май 2014 18:13
Не, не, колегата много добре го разбирам какво има предвид, защото се сблъсках със същото при карането още на тест драйфовете, но почти веднага го преодолях. Няма нужда от „помпане“ на спирачката или натискане и отпускане и после пак натискане. Натискането става премерено, плавно и постоянно преди самото спиране, като при същинското спиране, лекичко отпущаш, за да не стане прекалено рязко и да не „забиеш муцуна“.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 19 Май 2014 20:49
Лесно му се свиква. Както с газта така и със спирачката на малка скорост може да се докара режим като на „неутрал”. С натрупване на километрите в задръстванията крака сам ще го намира, то и голяма прецизност не е нужна.
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 275 пъти
Мнение от BOz » 19 Май 2014 23:39
С автоматик пак се спира лесно и плавно.
Просто тук като минава от регенеративното спиране към спирачки се усеща едно такова леко отпускане на спирачната сила. След това, ако задържиш достатъчно дълго време спирачката, може и да спре плавно, като пак не може да спре така, че да не се усети абсолютно нищо. Но трябва много място и изнервяне на обстановката. Просто ако тръгнеш да спираш от 60км/ч до 0 за 20 метра да речем, накрая просто не виждам как ще отпуснеш педала на спирачката, за да не се получи това гадно разлюляване на купето. Системата винаги усеща лекото отпускане на педала на спирачката, макар и да има още спирачно усилие, за да намаля колата и подава веднага ток от батерията към колелата. И в този момент се получава отново това гадно задържане на място с разлюляване на купето.
Както и да е. Това е мое виждане. Ако някой от София може да покаже как може да спре плавно, без да изнервя движението с Приус-2, нека пише ЛС да се разберем, за да предаде опит. drunk.gif
Мнение от slowtraveler » 20 Май 2014 06:52
BOz написа:... Системата винаги усеща лекото отпускане на педала на спирачката, макар и да има още спирачно усилие, за да намаля колата и подава веднага ток от батерията към колелата. ...
Едва ли подава ток при условие, че знае, че искаш да спираш... При автоматика го има този допълнителен импулс (споменах го по-горе), но дори и там крака се натренира лесно и намира точките на контрол....
Мнение от BOz » 20 Май 2014 09:02
slowtraveler написа:
Ами освен аз да си въобразявам, а също така това да се вижда и на енерджи монитора, друго не знам какво да ти кажа. drunk.gif
Мнение от slowtraveler » 20 Май 2014 13:35
BOz написа:
Може и да не си въобразяваш... Въпреки, че е глупаво, може да са се опитали да имитират точно поведението на автоматика. И да създават известно усилие точно преди да спреш...
Но от друга страна - може и да отпускаш малко повече спирачката, и системата да отразява, че си отпуснал изцяло спирачката. И в следствие на това също както обикновения автоматик Приуса се опитва да тръгне с 0.5-1км/ч...
Мнение от BOz » 20 Май 2014 14:44
Те са си направили точно казано симулация на автоматик, нарочно.
Като отпуснеш педала на спирачката, веднага се подава ток към двигателя и колата се пробва да тръгне. Самата симулация не е на база он-офф на ключето на спирачката, а се влияе от налягането, което упражняваш с педала на спирачката.
С тази разлика, че торк-а на автомата създава една постоянна сила, която е лесно да я манипулираш със спирачката, а тук нещата са доста променливи.
За това казах, че лично на мен това не ми харесва и за това го споделям.
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 20 Май 2014 15:44
BOz написа:С автоматик пак се спира лесно и плавно.
... И в този момент се получава отново това гадно задържане на място с разлюляване на купето.
Какво разлюляване, какви 5 лв.!? Да не би колата ти нещо да не е в ред? Разлюляване при спиране не може и няма как да има, ако всичко е наред. Поне при П3 няма такова нещо, а не ми се вярва и при П2.
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 20 Май 2014 15:54
BOz написа:
И какво виждаш на монитора с енергийните потоци? При натиснат педал на спирачката със спирачно усилие, защо реши, че се подава ток към колелата? Имам чувството, че май много се вживяваш. Както казах, а и други споменаха е малко по-различно, но се свиква почти веднага. Това е все едно да стреляш с пистолет. Първо обираш мекия спусък. При някой пистолети той е по-голям, а при други по-малък. Стреляш няколко пъти и ти става ясно на какво положение се освобождава ударника. Същото е. Спираш няколко пъти и ти става ясно при какво положение колата забива муцуна и при какво спира плавно. Не виждам къде е драмата!
Мнение от BOz » 20 Май 2014 22:32
Както и да е. Здраве да има. Просто са ни различни критериите явно.
Аз казвам моите наблюдения. Всеки има право да не се съгласи с тях. drunk.gif
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 21 Май 2014 12:04
Не знам какви критерии трябва да имаш, за да не усетиш при спиране колата как се люлее. Щом при теб се получават подобни неща, значи или не си свикнал със спирането или нещо по колата не е наред. Окачването гледал ли си го как е? Може пък по спирачките да не е добре нещо, но при всички случай това не е нормално, както не е нормално всичките пластмаси в купето да скърцат и хлопат. Ако това бяха проблеми на модела, предполагам щеше да има много отзиви и оплаквания в тази връзка. Както и да е, споделяй впечатления за + и -, за да ги обсъждаме и да се помага на бъдещи собственици на Приус с инфо от извора! :thumbsup:
Мнение от BOz » 22 Май 2014 18:17
Някой има ли идея как се подкарва Е19 навигация от диск, който не е закупен от официалното представителство?
Rudy
Мнение от Rudy » 22 Май 2014 22:22
оригинален ли е диска?
Мнение от BOz » 22 Май 2014 22:39
Rudy написа:оригинален ли е диска?
Ами написал съм го леко загадъчно. :)
Иначе директен отговор на твоя въпрос - не.
