Проблем със скоростна кутия на Corrola 2003
Здравейте ,
Имам следния проблем от около година и половина скоростна ми кутия на Toyota Corrola 2003г. бензин издава шум , който бих определил като жужене и то най силно се чува на 4-та и 5-та скорост. През това време смених масло на скоростната кутия , като този шум отслабна и от известно време пак започна да се чува по силно.Преди 2 дена вече започнаха да издават много по различен и силен шум и се чува вече на всички скорости , а като изключа от скорост шума спира.Ходих при един приятел майстор който ми каза , че ми трябва нова скоростна кутия.Бих желал да чуя и някое друго мнение по въпроса и дали някой би ми препорачал добър майстор в София?
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Re: Проблем със скоростна кутия на Corrola 2003
Щом ръмжи на всяка скорост, вече съчмите на лагерите са се изронили и в маслото има стружки, които са унищожили всички лагери и не само тях.
Обикновено при първото ръмжене на ск. кутия, колата се спира от движение и се ремонтира кутията, защото след това наистина може да се стигне до нова.
Маслото сменяно ли е някога?
Последно промяна от Kiki на 20 Май 2014 21:23, променено общо 1 път.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Демек, пак опираме към нова кутия, освен ако няма няколко хилки за хвърляне.
Маслото го смених миналата година с най - хубавото възможно и след смяната шума позатихна малко , но пак се чуваше. Значи сега ще ми трябва найстина нова скоростна кутия ? Някой дали знае добър майстор при който мога да отида ?
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Ми напиши от къде си бе човек! Майстори в България бол.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
vlladdo написа: и дали някой би ми препорачал добър майстор в София?
- veso_hds
Ох,извинявай!Не съм прочел докрая поста ти.От София във форума има достатъчно компетентни колеги,които биха те насочили.vlladdo написа:Ами аз съм написал София по горе но в Сфоия
Най вероятно са ти заминали лагерите което значи доста солен ремонт.На мен за два лагера и труд ми излезе 500 лв като ти свалят кутията ще излезе ,че и феродовия диск е заминал и хоп още около 100лв ,така че си приготви поне 700 /800 лв в най добрият случаи.Дано греша
- Kiki
Грешиш. Ще му трябват няколко пъти по толкова.angel11 написа:така че си приготви поне 700 /800 лв в най добрият случаи.Дано греша
- Kiki
Още тогава трябваше да ремонтираш кутията, и тогава да смениш маслото.vlladdo написа:Маслото го смених миналата година с най - хубавото възможно и след смяната шума позатихна малко , но пак се чуваше.
Ако от твоята нищо не става, потърси ск.кутия на старо. Обикновено по моргите са съгласни на смяна или връщане на парите, ако кутията се окаже дефектна.
Ще е много по-евтино.
мехаННика
- Получена благодарност: 75 пъти
Кики, респект ама грешиш. При положение че това е основния дефект на тези кутии, какво ще вземе за 4-500лв си е живо тото. При положение че за около 700 може да се направи кутията и да се види и съединителя.
Механика е прав,на мен вече ми помогна със съвет така че може да му вярвате на макс.и да се съобразявате с мнението му
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 77 пъти
- Получена благодарност: 76 пъти
Той е един от малкото разбиращи и едновременно помагащи не само в този форум!!!angel11 написа:Механика е прав,на мен вече ми помогна със съвет така че може да му вярвате на макс.и да се съобразявате с мнението му
