Тресене на волана при ускорение при Селика
toyota_starlet
Регистриран на: 24 Окт 2008 11:42
Re: Тресене на волана при ускорение при Селика
Мнение от toyota_starlet » 14 Май 2014 11:08
Благодаря за мненията, но правих реглаж поне на 3 места вече и съм изключил тази възможност, но не пречи пак да мина за тотално изчистване на тази възможност. Днес съм я вкарал при един познат да каже и той мнение и да видим какво ще правим.
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Мнение от sha4ev » 14 Май 2014 11:13
toyota_starlet написа:Благодаря за мненията, но правих реглаж поне на 3 места вече и съм изключил тази възможност, но не пречи пак да мина за тотално изчистване на тази възможност. Днес съм я вкарал при един познат да каже и той мнение и да видим какво ще правим.
Както писах,направи само на задните.Ако трябва да свали гумите и да прегледа джантите.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 14 Май 2014 15:27
sha4ev написа:Друго за което се сещам е,че при не добър реглаж на Задните а не Предните колела след 100км.
sha4ev написа:Ако искаш колега направи повторен баланс на задните гуми при твои човек.
В единия пост го пращаш на реглаж , в другия на балансиране , последно кое от двете? laugh.gif
toyota_starlet
Мнение от toyota_starlet » 14 Май 2014 15:50
И двете съм ги правил по няколко пъти а отзад специално ходих и отделно ми проверяваха и гумите и джантите и пак няма подобрение, ще видим вечерта моя човек какво ще каже и ще дам инфо по развитието на проблема.
Мнение от iovkito » 14 Май 2014 16:42
Само да знаеш , че карето се проверява , когато автомобилът е на земята , а не качен на подемник , не трябва да е на скорост и на ръчна спирачка . Ако колелата са под напрежение , карето няма да хлопа , когато се разклати и няма да разберете нищо.
mishel7524
Регистриран на: 01 Яну 2009 15:28
Мнение от mishel7524 » 14 Май 2014 22:12
Смяна на дясно с ляво каре също е вариянт. Аз ги смених на Carina карах още към 50к км и я продадох.
Celica TS-2002
sha4ev
Мнение от sha4ev » 15 Май 2014 13:54
iovkito написа:
Да моя е грешката.Имал съм предвид Баланс.Извинявай,ако съм те подвел колега за Баланс става въпрос.
toyota_starlet
Мнение от toyota_starlet » 16 Май 2014 10:33
Колеги да дам малко информация относно развитието на проблема. Вчера сменихме лагерчето, което се намира вътре в самото вътрешно каре понеже имаше луфт и резултата е следният, вибрациите на самия волан изчезнаха, но остана една вибрация в цялата предница, която към около 120 започва от дясната страна и постепенно се пренася в ляво, волана стои стабилен но таблото вибрира и се усеща нещо като неприятно чегъртане доло в краката. Сеедно нещо с неправилна форма се върти доло по пода и създава вибрации. И за момента незнам какво да предприема като смяна, за да изчезнат и тези въпросни вибрации.
Мнение от iovkito » 16 Май 2014 14:01
Това ли сменихте ?
toyota_starlet
Мнение от toyota_starlet » 19 Май 2014 12:03
Да колега това сменихме, тресенето изчезна но останаха вибрации в предницата и нещо като чегъртане доло по пода и незнам това от какво може да е.
Мнение от iovkito » 19 Май 2014 12:19
Защо не сменихте цялото вътрешно каре? Аз си мисля , че нищо не сте направили със смяната само на тази част.
toyota_starlet
Мнение от toyota_starlet » 19 Май 2014 13:35
Защото не можахме да намерим вътрешно каре само оригинално ми излиза за 400лв и решихме да опитаме този вариант
toyota_starlet
Мнение от toyota_starlet » 11 Юни 2014 11:35
Така да дам малко разяснение по развитието на проблема ми. Сменихме цялата полуоска с вътрешното каре и проблема не изчезна. Вече наистина незнам от какво може да е но няма никаква промяна. Вече се съмнявам да не е нещо криво по диференциал, съединител. Просто незнам вече. Давайте съвети и мнения аз се изчерпах. Колега при теб какво стана смени ли полуоската и изчезна ли тресенето на волана?
Мнение от iovkito » 11 Юни 2014 17:44
Смених полуоската и тресенето изчезна.
sha4ev
Мнение от sha4ev » 12 Юни 2014 09:31
toyota_starlet написа:Така да дам малко разяснение по развитието на проблема ми. Сменихме цялата полуоска с вътрешното каре и проблема не изчезна. Вече наистина незнам от какво може да е но няма никаква промяна. Вече се съмнявам да не е нещо криво по диференциал, съединител. Просто незнам вече. Давайте съвети и мнения аз се изчерпах. Колега при теб какво стана смени ли полуоската и изчезна ли тресенето на волана?
Ако полуоската е втора ръка,има вероятност пръта да е крив,както и твоя,който си свалил,и за това да не са изчезнали вибрациите, след смяната на карето.
