Грешки от въздушен филтър или дебитомер
golddigger11
Регистриран на: 28 Апр 2014 20:13
Мнение от golddigger11 » 28 Апр 2014 20:25
Здравейте дайте съвет няколко пъти ми се активира грешка за "намелен/увеличен въздушен поток" на Корола 2008 година дебитомера работи тъй като грешките се появяват след 300-400км това няколко пъти смених въздушния филтър и си реших проблема за около 4000км и отново светна грешката, отворих филтъра беше черен все едно колата е работила над комина на ТЕЦ-а w00t.gif смених пак филтъра обаче пак светна след 250км.
ceko26
Re: Грешки от въздушен филтър или дебитомер
Мнение от ceko26 » 29 Апр 2014 19:59
Изчисти дебитомера
Авенсис 3S-FE
golddigger11
Мнение от golddigger11 » 03 Май 2014 19:51
I tova pravih vyzmojno li e filtyra koito polzvam na Kavo da e s po malka propusklivos ot originalniq? Kak moga darazbera dali debitomera e dal fira? Izvinqvam se predvaritelno che ne picha na kirilica no ot telefona nqma kak :)
Мнение от Japanese_fever » 04 Май 2014 02:08
Най-лесно може да разбереш като махнеш филтъра, но не карай дълго без филтър.
Иначе вземи от някъде една газова горелка за запояване на мед и както работи колата мини с горелката само, но само с газ (без да я палиш), за да видиш да не ти изпуска някой вакуум маркуч. Минавай леко с горелката около всумактелния колектор, но гледай двигателя да е студен, ако колата угасне по някое време значи ти смуче въздух от там, но пък тогава не знам дали ще ти дава - "намелен/увеличен въздушен поток".
golddigger11
Мнение от golddigger11 » 19 Май 2014 22:39
Момчета дайте други съвети проверих за пукнатини по тръбата след въздушния филтър нищо :( смених отново въздушния филтър с Денсо че предишните нещо не ми вдъхваха доверие пак нищо грешката пак се появява тя е P0101 дебитомера е чист защото 2 пъти го чистих check engine-a ми светва когато се вдихнат оборотите на колата за съответната предавка най-често при спускане тъй като колата е с ММТ скоросна кутия по някога се бави с превклчването на по-висока предавка. Дайте идея какво друго може да бъде четох по руски форуми амм и там нищо съществено sad.gif.
lederman
Мнение от lederman » 20 Май 2014 22:44
Не е лошо да пробваш с друг разходомер. Това че дебитомера показва нещо, не значи че показанието е вярно!
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 4 госта
