Corolla E11 1,6VVTI проблем с дебитомера
blago_83
Регистриран на: 05 Апр 2011 20:12
Местоположение: гр. Пловдив
Мнение от blago_83 » 24 Юли 2013 14:46
Здравейте, колеги,
пускам темата просто информативно, тъй като проблема ми вече е решен.
Колата започна да губи мощност при виоки обороти. Особенно между 3к и 4к, както и при рязко подаване на газ. Лампата на таблото така и не светна.
Ако колата се кара с плавно подаване на газ си вървеше нормално и на място също работеше нормално.
Закарах я на диагностика и се оказа дебитомер. Пробваха със спрей, но нямаше подобрение и се наложи да го сменим.
Сега върви нормално, така че който има подобен проблем да не бърза да реже катализатора :)
Black-VVT-i Celica
Регистриран на: 05 Мар 2014 11:24
Местоположение: Елхово
Re: Corolla E11 1,6VVTI проблем с дебитомера
Мнение от Black-VVT-i Celica » 19 Апр 2014 22:12
здравей темата е стара но аз имам проблеми с моята селика.Ако се появиш колега ще споделя да видим дали съвпадат симптомите
blago_83
Мнение от blago_83 » 19 Апр 2014 23:52
Какво се случва с твоята кола?
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 20 Апр 2014 11:22
на втора предавка се усеща най-добре.При подаване рязко на газ нищо не става направо се дави и започва да върви слее 3хил.об. Махнал съм катализатора,сменени сонди, дебитомера съм го пръскал хиляди пъти.Дюзите са чистени.Слагах от кола дебитомера същата работа.И много гори
blago_83
Мнение от blago_83 » 20 Апр 2014 15:09
Аз закарах колата в един кастрол сервиз в Пловдив до capital city center и след 30 минути ми се обадиха да отида да тествам. Бяха сложили нов дебитомер и още при изфорсиране на място разбрах, че е оправена. Нямаше го това запъване между 3-4к оборота и зачудване при подаване на газ. Цената беше 30лв диагностика и 150 лв дебитомер, като ми предложиха да си го търся по-евтино. Иначе симптомите бяха като при теб. Незнам дали са чистили грешки като са го монтирали, но работата заспа и после не съм имал проблеми, въпреки че новия дебитомер не беше оригинален.
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 20 Апр 2014 16:23
поръчах един но употребяван.Един колега от форума гледам продава на части доста коли да видим разлика ще има ли.
Потребители разглеждащи този форум: BOz, ccvetan и 5 госта
