Някакъв проблем с гуми?
- Lakokara4a
- Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
- Местоположение: Монтана
Колеги, едно питане... Досега карах зимни гуми с оригиналния си размер 195/60/15 и всичко си беше супер. Колата спеше. Смених гумите и сложих летни 205//45/17. Стоят супер, но имам проблем с управлението. Както си върви и при някоя неравност застопорява един вид наляво и тръгва натам. После се получава нещо подобно и надясно... Трябва да завъртя волана и си влиза в правия път. Иначе като завивам нанякъде няма проблеми, но оставя ли я сама тръгва
Гумите не опират никъде, има разстояние и отгоре. Според вас размера на джантите и гумите ли е проблем, или имам крива/и гуми? Ако са криви ще взема гуми, но ако е от размера не си заслужава да се набутвам и да си е същото. Имали ли сте ткакъв проблем ии откакво може да е според вас?
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
Re: Някакъв проблем с гуми?
Здрасти колега.Провери дали нямаш разбити вътришни или външни накрайници на рейката.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Този размер даден ли е за твоя автомобил? Производителите не напразно пишат какъв размер препоръчват, иначе можеше просто да седят и да си бъркат в носа.
- Lakokara4a
Това не е оригиналния размер както казах. Според калкулатора диаметъра се запазва и би трябвало да може, ама има този проблем. Най- лесно ми е да ги продам тия 17-ски и да си сложа каквото е казал производителя, но поне да знам от размера ли е. Със зимните нямаше проблем, би трябвало ако има нещо разбито да е имало проблеми и тогава.
- TATI
Сам си си отговорил. Щом с оригинален размер нямаш проблем, сложи си такива. Другия вариант е да си останеш с тези, ама само да показваш визия, иначе може да се претрепеш някъде или пък да претрепеш някой невинен. Ако гледаш калкулаторите и 19" може да навреш.
- Lakokara4a
Най- вероятно си прав. Неуснойчива е на пътя, бята ту в ляво, ту дясно. Просто ми се щеше, ако някой е карал със 17 да каже така ли е било и при него. Ще изчакам ден- два, някой може и да сподели. Аз вече съм харесал нови джанти и гуми
- Благодарил/а: 534 пъти
ET правилното ли е?
- Lakokara4a
Нямам представа колко трябва да е и на какво е :( Дай малко информация ако не е проблем това на джантите някакво означение ли е? Преди са били на тойота с вулки и сега и аз ги карам така.
Тук има теория и обяснение кое какво е:
http://www.avtogumi.com/bg/polezno/parametri_janti.php
Не знам параметрите на оригиналните джанти.
Имаш предвид центриращите втулки за джанта с друг централен отвор, или фланци за да не опира спирачния апарат?
Фланеца променя ЕТ, втулката - не....
Различната ширина на джантата изисква промяна на ЕТ за да остане натоварването на лагера същото
Идеята ми бе да не би силно различаващо се ЕТ да променя кинематиката на самото окачване...
- Lakokara4a
Карам с фтулки, не са фланци. Абе, големшки са и тежки джантите, сега ще почета.
- Airfan
Описаното поведение на мен ми прилича на влошена сходимост. Ако все пак искаш да си задържиш джантите с гумите, иди за 20-30 лв да ти видят предницата и току виж заработи всичко както трябва.
- Lakokara4a
Ооооо, това е задължително. Ще проверя и предницата и баланса на гумите, но със зимните нямаше ядове. Това малко ме обърква. Ако е от гумите ще купя нови дето се казва, че джантите си ми харесват много.
scorpion
Колега,
според мен като изключим, че си се хвърлил и на доста скъпи за обуване гуми, тези 17" въобще не са за твоя автомобил - по широки, по-ниски и с джанта 17 цола вероятно и поне с около 20% по-тежки. Не знам какво показва калкулатора но дори и при здраво състояние на окачването в момента гарантирам, че след известен пробег ще хвърляш предницата - окачване, амортесъори и пр. Не си прави експеримент най-малкото за да не причиниш ПТП. А за разхода мисля, че няма смисъл да говорим. Ще е повишен !
- Airfan
Баланса си го спести - иди на стенд направо. От баланс не може да се получи това, което описваш - само от неправилно монтирани гуми (объркана посока или криво износени) и влошена сходимост (отворена предница).Lakokara4a написа:Ооооо, това е задължително. Ще проверя и предницата и баланса на гумите, но със зимните нямаше ядове. Това малко ме обърква. Ако е от гумите ще купя нови дето се казва, че джантите си ми харесват много.
- Lakokara4a
Не, то е ясно че ще се разделям с 17-ските... Хубави са, но щом не са за мен толкова! Само да ги продам на някой дето ще му вършат работа и вземам оригиналния си размер.
