Двигателят на Yaris XP10 1.4 D4D трака
vodafon
Регистриран на: 30 Юни 2013 16:23
Re: Двигателят на Ярис D4D трака
Мнение от vodafon » 26 Мар 2014 15:31
JNBak написа:Здравейте и благодаря за мненията! Ето отговори на въпросите ,които са възникнали. Дв. никога не прегряван. Ремонтираха го в Свищов не в Русе, защото от сервиза на моя съученик ми отказаха понеже нямали не основната ,а друга гарнитура( към нафтовата помпа).
Към колегата vodafon: Да, само трака.Всичко друго е наред,Нивото на маслото беше на мах. и след 3-те хиляди км. За да налеят добавката източиха около 300 гр. масло. Пали от раз и дърпа добре.
Toyo_driver - прав си. Добавката не е за почистване тази е [/urhttp://www.wynns.tech-co.bg/produkti/hydraulic ... ncentratel]
Да попитам: Поради прекрасните и свойства може ли да е запушила нещо тъй като фрапиращото тракане се появи след нейното добавяне? Нищо не разбирам от дв. и нямам представа къде са ходравличните повдигачи. Та и това "Направи си сам " няма как да стане.
nowyaris- Дано по- дълго време минавам през Поликраище само пътюм . Продажба засега не се обмисля.
Не съм сигурен с подробностите но ако е сглобяван от човек кайто не е наясно с тънкостите на верига/обтегач, не ще трака ми ...
JNBak
Регистриран на: 12 Юли 2012 15:28
Мнение от JNBak » 26 Мар 2014 22:09
Идеята е като споделям проблема да се натъкна на специалист който да помогне. Да чуе да погледне и каже " става, не става, ще струва толкова"
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 26 Мар 2014 22:37
Тук със сигурност има хора, които могат да ти помогнат с реални действия, но поради вродената си скромност не си предлагат услугите, ако не си заявил изрично "Имам проблем ХХХХХ. Търся си механик, който може да ми помогне. Живея в гр. ХХХХХ."
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 27 Мар 2014 12:47
JNBak написа:Идеята е като споделям проблема да се натъкна на специалист който да помогне. Да чуе да погледне и каже " става, не става, ще струва толкова"
Тук е Тойота Форум.Форума на механниците е другаде.Ние просто споделяме опита си,щото при някои от нас е голям.И ти казваме как сме постъпвали в ситуации като твоята,когато и ние сме попадали в такива.Пък ти си прави каквото желаеш - колата си е твоя.между другото най-вероятно двигателя трака,щото си се натъкнал вече на специалист.Чул е,погледнал е,изпил е бирата и е рекъл мъдро : Ще видим!!!Ако те вълнува човек в Русе мога да те насоча - правили са и на Енчо Тойотите.Ама едни 1500 - 2000 не ти мърдат по моя скромна преценка.Затова прочети предните ми съвети към теб :thumbsup: .И не забравяй че всички сме добронамерени и приятелски настроени.До определен момент.
мехаННика
Получена  благодарност: 52 пъти
Мнение от мехаННика » 27 Мар 2014 22:17
Докторе, те идеите са ясни а също и реда на прилагането им: продаваш, ама поне през девет села, добавка, морга. Това е Тойота форум, а не нещо друго...
nowyaris
Мнение от nowyaris » 28 Мар 2014 07:44
мехаННика написа:Докторе, те идеите са ясни а също и реда на прилагането им: продаваш, ама поне през девет села, добавка, морга. Това е Тойота форум, а не нещо друго...
Първо не съм доктор,а машинен инженер по ДВГ и селскостопамска техника от 26 години.Второ поради богатия си опит от общуване със звани и незвани механици имам особено мнение за тях,Трето смятам че на градското мотора наистина е опекан и ще му е златно да се ремонтира,отделно дето ефекта пак ще е неясен.И четвърто - прав си това е Тойота форум,а не нещо друго.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 28 Мар 2014 08:14
Първо, обръщението Докторе беше към поста преди твоя. Второ, с цялото ми уважение към инженерното ти образование мнението ти е по скоро търгашеско. Трето, какво разбираш под "опекан",нормалното стареене и износване на гумени детайли на мотора ли? Четвърто, идиоти има навсякъде и във всички професии. И последно,"опекан" е диалектна форма.
Мнение от memorex » 28 Мар 2014 09:11
Този мотор поне е малък и не събира много масло .Източете , промийте с чисто масло , пак източвате и наливате качествено масло пълна синтетика.Да не е на тойота.Може да е кастрол или нещо от този клас .Ще видиш и чуеш голяма разлика в работата на мотора.Задължително и смяна на филтрите с качествени такива .Най-добре оригинални.Добавка за горивото само xenum in&out.И всичко ще заспи.
JNBak
Мнение от JNBak » 28 Мар 2014 10:09
Taka. Какво се установи: поглед отгоре - не са клапани, поглед отдолу след сваляне на картера - стружки. Засега това. След ремонта пак ще пиша
nowyaris
Мнение от nowyaris » 28 Мар 2014 18:57
мехаННика написа:Първо, обръщението Докторе беше към поста преди твоя. Второ, с цялото ми уважение към инженерното ти образование мнението ти е по скоро търгашеско. Трето, какво разбираш под "опекан",нормалното стареене и износване на гумени детайли на мотора ли? Четвърто, идиоти има навсякъде и във всички професии. И последно,"опекан" е диалектна форма.
Първо,ако си решил директно да отговаряш на някого,първо използвай цитат на колегата,на когото отговаряш,за да е ясно на всички,щото има и не много досетливи като мен например.Второ мнението ми не е търгашеско,а изключително реалистично.Ако беше постъпил както му казах,щеше да си спести хиляди левове и милиони главоболия.Трето под "опекан" разбирам "прегрят"двигател.Сигурен съм че знаеш причините за прегряване и последствията от това за един двигател.Нищо общо със нормално стареене и износване.Както току що е написал градския съм се оказал прав.Мотора е "капут" (немска диалектна форма).За четвъртото и петото си абсолютно прав :thumbsup: .
nowyaris
Мнение от nowyaris » 28 Мар 2014 19:03
JNBak написа:Taka. Какво се установи: поглед отгоре - не са клапани, поглед отдолу след сваляне на картера - стружки. Засега това. След ремонта пак ще пиша
Искрено ти желая успех,колега.Ако не е тайна,къде ти го правят?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 29 Мар 2014 00:12
Няма значение къде му го правят, важно е откъде четат и могат ли? Всеки нормално технически грамотен човек с конкретната литература и необходимите измервателни уреди може да го направи и на нивата, двигателя, не друго. Не знам дали автора на темата разбра че този мотор не е с хидравлични повдигачи/компенсатори както Марто любезно ме поправи :thumbsup:
Мнение от Japanese_fever » 29 Мар 2014 02:58
nowyaris написа: Първо не съм доктор,а машинен инженер по ДВГ и селскостопамска техника от 26 години.
Мнение от Japanese_fever » 29 Мар 2014 03:00
JNBak написа:... поглед отдолу след сваляне на картера - стружки.
Лошо Седларов, лошо...
Ако му се сменят бутала, сегменти и лагери и се шлайфа също така, този двигател, може и да стане за нещо. :whistle:
nowyaris
Мнение от nowyaris » 29 Мар 2014 05:44
Japanese_fever написа:
Тебе татко ти като си бил малък не ти ли е обеснявал,че когато двама чичковци си мерят пишките е голяма грешка да си събуваш гащите bash.gif . Мий си там чиниите по американско и не се меси в разговор между хора,на които нито си им на акъла,нито на образованието,нито на бройките.А "пази боже" ще викаш когато се срещнем на живо cool.gif .
