от скоро съм с Toyota Corolla E12J 2.0 D4D 90h.p.
моля за помощ имам няколко проблема:
1. Не мога да сменя десния преден габарит, крушката се намира зад казанчето на течността за чистачки и не мога да я стигна (дайте съвет ако някой я е сменял )
казанчето за чистачките има две скоби, ако се стиснат ще падне надолу и ще осигури достъп, но не знам дали това е начина (гледах и един клип, дето свалиха цялата предница но едва ли това е начина)
2. Никъде по таблото не ми свети индикация за включени къси светлини не съм сигурен дали изобщо има такава,
3. При смяна на скоростите от първа към втора, и втора към трета колата придърпва и се разтриса, не знам това дали е проблем (дано не е денфера) или още не съм свикнал с педалите
Благодаря предварително..
помощ за Corolla E12JD4D 90h.p.
Re: помощ за Corolla E12JD4D 90h.p.
1. http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=26709
2. И при мен няма, но осветеността на таблото трябва да намалее ако не си го пипал нещо.
за десния габарит Получи се,
отварянето капачката на казанчето за чистачките изигра ключова роля, даде нужните милиметри за да си пъхна ръката
е не минах без две драскотини по ръката
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
