Всичко за ремонт на двигател 1.8 VVTi 1ZZ-FE
Здравейте.
Мислех да пиша в темата за маслото, но нова тема е по уместно да попитам може би. Замислям се за ремонт на двигателя тъй като разхода на масло е около 3-4 литра на 10 000 км., независимо дали е 5W40 или 10W40, една или друга марка. Естествено двигателят първо ще се отвори и прецени/прегледа/замери какво е нужно. Съответно ще се търсят евентуално бутала, сегменти, основни и биелни лагери, комплект гарнитури, водна помпа, верига и др. Тъй и тъй ще се прави, поне да е както трябва. Възниква въпросът обаче ... от къде да се доставят части. Намерих в интернет/ибей няколко продавача но не съм запознат с марката и качеството на продуктите им. На пръв поглед вие по-запознатите какво може да кажете ?
Първият продавач :
комплект бутала и сегменти
http://www.monkeywrenchracing.com/produ ... ts_id=1434
както и други елементи, уж оригинални и на други производители.
http://www.monkeywrenchracing.com/advan ... =2a&page=1
Проблема е че примерно нямат комплект гарнитури като втория продавач а ( тази за блока ми се вижда доста скъпа ) и има оригинални и неоригинални части ... не знам в случая кои са по добри.
Вторият продавач :
http://www.ebay.co.uk/itm/PISTON-RING-S ... 2c75040623
тук пише ... 1.8 LTR PETROL ... дали има някаква разлика между всички 1.8 двигатели ?
комплект лагери
http://www.ebay.co.uk/itm/MAIN-BIGEND-B ... ink:top:en
.... пак 1.8 LTR ENGINE
комплект гарнитури
http://www.ebay.co.uk/itm/FULL-GASKET-K ... 27d29cb74a
... 1.8 LTR PETROL 01-08 отново.
комплект верига
http://www.ebay.co.uk/itm/TIMING-KIT-TO ... ink:top:en
водна помпа
http://www.ebay.co.uk/itm/WATER-PUMP-TO ... 2a2c8ae486
Проблема ( ако не бъркам ) е че при втория продавач има само оригинални части и няма бутала за първи ремонт т.е. +0.5, лагери +0.25 и т.н. Навсякъде пише ... 1.8 LTR PETROL 2001-08, има ли някаква разлика между 1.8 двигателите и това LTR означава ли нещо конкретно ?
Очаквам мнения и насоки на по запознати, патили колеги, майстори, клубни майстори и т.н. ... пък някой може да си е купувал вече от горе цитираните.
Надявам се темата и коментарите да бъдат полезни и на други, решили да тръгнат по този път.
Благодаря.
Първият продавач :
Вторият продавач :
комплект лагери
комплект гарнитури
комплект верига
водна помпа
Благодаря.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Re: Всичко за ремонт на двигател 1.8 VVTi 1ZZ-FE
Според мен е "литра".steich написа:... и това LTR означава ли нещо конкретно ?
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Гледам че няма коментари, но аз вече изпратих запитване за пакетна цена с доставка и към двамата продавача ... ще видим какъв е тотала и тогава пак ще се мъдри.
- TATI
- Благодарил/а: 25 пъти
Тук има колеги, които дават много добри цени за части, както оригинални, така и заместители. Аз лично бих ползвал оригинални.
ОК, нека всички колеги които могат да доставят нужните части да дадат оферта за цена и срока на доставка на :
PISTON & RING SET TOYOTA 1ZZ-FE AVENSIS 1.8 PETROL 79.5(+0.5)
MAIN & BIGEND BEARING SET TOYOTA 1ZZ-FE FOR AVENSIS 1.8 ENGINE + 0.25
FULL GASKET KIT TOYOTA 1ZZ-FE FOR AVENSIS 1.8 PETROL
TIMING KIT TOYOTA 1ZZ-FE FOR AVENSIS 1.8 PETROL
WATER PUMP TOYOTA 1ZZ-FE FOR AVENSIS 1.8 PETROL
Авенсис-а е с VIN SB1ER56L30E065295.
- Получена благодарност: 39 пъти
Абсолютно погрешно е да се купуват такива части за двигател който не е разглобен и измерен. Още повече че лагерите, основни и биелни са с маркировки които се смятат по определен начин. Шлайф на вала може и да не се наложи, шлайфането на блока също е рисковано защото Тойота не произвежда бутала +0,5 и вероятно стената на цилиндъра е пределно тънка. Това което може да поръчаш е комплект гарнитури и евентуално сегменти. Другото после.
Естествено че ще се поръча чак след разглобяване, замерване и преценка. Искам просто да се ориентирам какво ме очаква ценово горе долу в най-лошия случай. Мнения много според степен на износване на двигателя, но общо взето ако се сменят само сегменти може да се стигне и до двоен преразход на масло а може и да се оправи.
- Japanese_fever
Това са основни части на дяигателя. Аз бих купил само оригинални части, на които пише каталожния номер на Тойота. Мисля, че има тук някъде каталог с номерата на частите на Тойота. На кутията/опаковката трябва да пише - Toyota Genuine Parts - Toyota Motor Corporation - Made in Japan. Ако не може да намериш каталожните номера в интернет, отиди в дилъра и ги вземи от там и после ги търси по номер в интернет.
Eто как изглежда опаковката:
- Japanese_fever
На тази обява пише, че буталата са индонезийски, а сегментите - японски - Part Manufacturer: TEIKIN INDONESIAN PISTONS & NPR/RIK JAPAN RINGSsteich написа:
Вторият продавач :
Не знам какво им е качеството, но аз бих искал всичко в двигателя ми, особено бутала, сегемнти и лагери да е Made in Japan.
Тук намерих бутала, които мисля, че са оригинални - $58 парчето с бутален болт:
http://www.trademotion.com/parts/2004/T ... ent=PISTON
Комплект сегменти за $102:
http://www.trademotion.com/parts/2004/T ... RING%20SET
Хората приемат paypal като средство за разплащане и правят доставки извън САЩ:
http://www.trademotion.com/storefront/i ... eid=214001
Благодаря колега Japanese_fever. Именно затова пуснах темата за да знам мога ли изобщо да разчитам на качеството на същите или изобщо да не се занимавам. Естествено ще търся по възможност оригинални, но не знам от ТМ да не би да ми съдерат кожата. Все пак ако този ремонт ми се върже над 2 к лв. ... ще си я карам така.
Мислех да поотложа ремонта докато позволява, но май вече е време. Статистиката от последното засичане за 6 000 км е 4 литра масло Castrol Magnatec 10W40. Тъй че се замислям по сериозно за такъв ремонт. Събирам мнения за читав сервиз.
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Сега, аз имам един съвет към теб. Понеже е известно,че някои партиди от определени години от тези двигатели могат да увеличат разхода на масло, доколкото съм запознат проблемът се състои в блокиране на сегментите в буталото. В ТМ Ауто третираха такива двигатели със специална добавка за промиване и при една част от двигателите това има ефект. Мисълта ми е преди да ремонтираш двигателя, отиди в ТМ Ауто, обясни им това и ги попитай каква добавка използват за този проблем, за да си я купиш оттам.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
С тези добавки най много да поотложа ремонта или да понамали разхода за някой километър, отърване от проблема обаче няма. Затова мисля да подходя по радикално.
Да, с тоя разход е късно за добавки. Само отваряне и какъвто ти късмета.
Другия вариант е друг двигател втора употреба на по малко км след 2007-ма но ... знае ли се пък на какво ще попадна а и цените които искат ... . Според вас кое е по добре ?
