Некоректно отчитане на скоростомера - селика 6 ген.
EdinR-DrugB
Регистриран на: 01 Мар 2013 08:14
Мнение от EdinR-DrugB » 25 Фев 2014 07:01
имам следния проблем,който се получи след ваденето на двигателя и скоростната кутия - километража е в мили и сега отчита около 40 км повече от реалната скорост - например показва 70 мили а карам с 85 км в час.Знам че е с датчик,но едва ли е от него защото той или работи или не ... някакви идеи!???
Благодаря предварително!
Vokil
Re: Некоректно отчитане на скоростомера - селика 6 ген.
Мнение от Vokil » 01 Мар 2014 20:07
Да не сте забравили да стегнете някоя маса
EdinR-DrugB
Мнение от EdinR-DrugB » 02 Мар 2014 07:10
инсталацията на километража ползва масата на двигателя - проверих я всичко е ок с нея .. и датчика провериха уж казват че не било от него и таблото изглежда добре .. просто не знам кво друго да пробвам!???
Vokil
Мнение от Vokil » 07 Мар 2014 10:07
В датчика на кутията влизат три кабела единия е минус можеш да пробваш да го дублираш с кабел от минуса на акумулатора.
EdinR-DrugB
Мнение от EdinR-DrugB » 10 Мар 2014 07:40
благодаря ти
ще го пробвам тия дни че направо останах без варианти!
EdinR-DrugB
Мнение от EdinR-DrugB » 12 Мар 2014 06:14
направих го ... много странно - одометъра се оправи и започна да отчита вярно в мили,но километража продължава да дава същото отклонение .. някакви идеи!?
Vokil
Мнение от Vokil » 13 Мар 2014 00:00
Нямам мануал да видя точно схемата на 6 генерация селика ама нещо пак на липсваща маса прилича да не се е опънал и скъсал някой кабел докато е ваден мотора?
EdinR-DrugB
Мнение от EdinR-DrugB » 13 Мар 2014 10:04
няма нищо такова .. уж всичко е наред
не знам и аз вече кво да правя .. за схемата на датчика на скоростта ли говориш .. аз я имам ама я гледам като голям камък!
Vokil
Мнение от Vokil » 13 Мар 2014 23:27
Покажи я де :)
Not Found
The requested URL /Toyota Manuals/Toyota - ST205 - Repair Manual - Chassis and Body (RM399E was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Последно промяна от Vokil на 16 Мар 2014 22:59, променено общо 1 път.
EdinR-DrugB
Мнение от EdinR-DrugB » 14 Мар 2014 06:44
http://gt4.mwp.id.au/Toyota%20Manuals/T ... M399E).pdf
282 страница е сензора за скоростта
а по на долу е и цялата ел. схема на колата
Благодаря ти предварително!
