Имам желание да сменя оригиналните си гуми и джанти (195/60/15) с други (225/45/17) според калкулатора за размер на гуми става и би трябвало да няма проблем , само че той показва само диаметър и в случая няма разлика и съответно както вече казах няма проблем. Това което ме притеснява няма ли новите да бъдат прекалено широки, нещо което калкулатора не показва и дали както се казва ще мога ли да завивам безпроблемно. Ако някой е правил такава смяна или е запознат по темата ще съм му много благодарен ако драсне някое мнение.
Благодаря предварително.
Гуми за Toyota Corolla E12 hatchback от 195/60/15 към 225/45
Re: Гуми за Toyota Corolla E12 hatchback от 195/60/15 към 22
Пробвай следното.Навиваш волана в крайно положение и мериш до подкалника колко сантиметра остават. Ако са повече от 3см не би трябвало да има проблем.
- Lakokara4a
- Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
- Местоположение: Монтана
Не е само като да станат... Самия волан ще се държи по-странно. Пробвал съм такива неща и затова ти казвам. По-добър вариант ти е 205, защото тия 225 няма и да стоят добре на външен вид. Всъщност вкусове различни. За теб може и да е хубаво, това последното не го смятай.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
