Лампата на алтернатора свети на ниски обороти
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Мнение от sha4ev » 16 Фев 2014 20:11
Здравейте колеги.Става въпрос за Toyota Carina 4AFE 96г.Питането ми е следното.От скоро,като спра на сфетофар започна да ми свети лампата на на алтернатора.Когато подам газ изгасва,също и в движение не свети.Искам да ви попитам,имал ли е някой подобен проблем и какво точно по алтернатора е тръгнало да се разваля.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Re: Лампата на алтернатора свети на ниски обороти
Мнение от ss_mitko » 16 Фев 2014 20:18
Първо провери ремъка да не е хлабав.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 16 Фев 2014 20:21
ss_mitko написа:Първо провери ремъка да не е хлабъв.
Ако не е хлабав ремъка има три възможности:
- ниски обороти, а много консуматори
- износени четки
- изгорял диод
sha4ev
Мнение от sha4ev » 16 Фев 2014 21:58
ss_mitko написа:Първо провери ремъка да не е хлабав.
Мисля,че е добре.По принсип,откакто е сложен,не съм го пипал. :thumbsup:
Последно промяна от sha4ev на 16 Фев 2014 22:02, променено общо 1 път.
sha4ev
Мнение от sha4ev » 16 Фев 2014 22:02
Scott написа:
- износени четки
- изгорял диод
По принцип колата е на газ,но и на бензин свети също лампата.Така,че явно ще останат четките или диодите.
Благодаря за отговора. :thumbsup:
Vokil
Мнение от Vokil » 16 Фев 2014 22:10
И аз залагам на диоден блок.
sha4ev
Мнение от sha4ev » 16 Фев 2014 22:18
Vokil написа:И аз залагам на диоден блок.
Благодаря.А да попитам продава ли се,като резервна част този диоден блог.
Vokil
Мнение от Vokil » 18 Фев 2014 00:00
Продава се диодния блок но трябва като се разглоби алтернатора някой все пак да го измери дали е заминал :)
sha4ev
Мнение от sha4ev » 18 Фев 2014 09:07
Vokil написа:Продава се диодния блок но трябва като се разглоби алтернатора някой все пак да го измери дали е заминал :)
Утре се надявам майстора да свали алтернатора и да каже какъв е дерта.След ремонта ще пиша,какво е било.
sha4ev
Мнение от sha4ev » 20 Фев 2014 13:58
sha4ev написа:
Здравейте отново.В моя случай се оказа релето на алтернатора.Не го подмених,защото в магазина струва 90лв.
Купих втора ръка цял алтернатор и се надявам за напред да е ок.
jmitov
Регистриран на: 26 Дек 2011 15:27
Мнение от jmitov » 28 Юни 2014 23:09
Здравейте, колеги. и аз имам същия проблем с алтернатора.
Занесох колата на сервиз и там ми казаха че е регулатора на напрежението. Поръчахме тази част за 85лв сглобихме алтернатора и в момента не ми светят лампите по таблото, но аз реших да измеря напреженията все пак. Там ми казаха че са били 14,2 на празен ход .Аз си вземах колата и когато се прибрах измерих напреженията и показваха на празен ход 12,6В толкова е и когато е изключен двигателя. Когато подам газ напрежението започва леко да се вдига и стига до 13,2В на 3000 оборота измерените напрежения са с пуснати фарове.
Моя въпрос е : колко волта трябва да показва когато колата е на празен ход с товар и без товар ?
Благодаря предварително .
Автомобила е тойота авенсис 2,0 D4D -110 к.с.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 29 Юни 2014 10:14
Направил съм поне 20 такива алтернатора и причината винаги е била само диодите .
От релето има един кабел ,който дава някаква информация на компютъра и не мисля ,че има неоригинален заместител на това реле .
Вие какво поръчахте ?
golddigger11
Регистриран на: 28 Апр 2014 20:13
Мнение от golddigger11 » 30 Юни 2014 16:06
От такова светене на лампата на мен ми изгоря диодния блок амм като казва изгоря имам предвид наистина изгоря tongue.gif не можеше да се позна какво е по-скоро преличаше на кашкавал на фурна така че погледни диодния блок пак за да не буташ tongue.gif
jmitov
Мнение от jmitov » 01 Юли 2014 09:47
Здравейте, значи това реле е поръчано по каталог. Пише че е английско.Ще трябва пак да се смъкне и да се провери но не ми е останало време да се занимавам да ходя по майстори. Благодаря за отговора и ще пиша какво се е оказало като оправим проблема.
Благодарил/а: 427 пъти
Получена  благодарност: 455 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Юли 2014 10:58
jmitov написа: Моя въпрос е : колко волта трябва да показва когато колата е на празен ход с товар и без товар ?...
Трябва да показва около 13.8-14.4В
13.2В е прекалено малко - имаш проблем...
Освен това ако е изправна инсталацията бе трябвало да нямаш проблем с поддържането и на повечко консуматори при празен ход (в смисъл - напрежението отново да е над 14В..
Разбира се - ако акумулатора не ти е съвсем разреден и да му трябва малко време за съживяване...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] и 1 гост
