- Благодарил/а: 535 пъти
Мнение
от slowtraveler » 11 Фев 2014 19:42
Vesko написа:И моят багажник не се отваря без ток.... та си е проблем като го няма (от опит)
А при лексус (не знам тойота имат ли коли с дабъл локинг) без ток и братите не се отварят (без тази на водача, ама само с ключ отвън), ако е активирано заключването. Вътре си като.в консерва без право на излизане. Е то си и пише да не се активира като вътре има хора
Иначе на 400х в бакайника им аедни капаци и много удобно място за позарогасител, аптечка и жилетка... ама да не ти потрябват като имаш багаж, дори и да си отворил вратата му
Без ток и на маздата и на кашкая не се отключваше багажника (електрическа ключалка с бутонче без място за ключ)...
Но имах предвид ако се откопчае от ключалката, можеш ли да дръпнеш бързо нагоре капака или механиката не дава да бъде преодоляна без да я счупиш?
Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение
от Vesko » 11 Фев 2014 20:02
Можеш да си го отвориш. Електрическото отваряне е опция. Може да е включено, а може и да не е. За затварянето има бутон. Иначе ръчно се затваря.
Vesko
Мнение
от slowtraveler » 11 Фев 2014 20:17
Vesko написа:Можеш да си го отвориш. Електрическото отваряне е опция. Може да е включено, а може и да не е. За затварянето има бутон. Иначе ръчно се затваря.
Точно така си мислех - че можеш да override-ваш системата като си на зор (това във връзка с мнението на Rudy, че трябва да чакаш капака да се отвори)
Vesko
Мнение
от Vesko » 11 Фев 2014 20:43
slowtraveler написа:Vesko написа:Можеш да си го отвориш. Електрическото отваряне е опция. Може да е включено, а може и да не е. За затварянето има бутон. Иначе ръчно се затваря.
Бе доста е прав. Като е активна системата за помощ при отваряне, доста сила си трябва за да я отвориш по-бързо biggrin.gif
Vesko
Airfan
Мнение
от Airfan » 11 Фев 2014 21:23
veso_hds написа:Airfan написа:Задължително е, както и светлоотразителна жилетка + уред за изкуствено дишане.
Уреда за изкуствено дишане бе някаква приумица(вероятно за да спечели някоя фирма производителка),но сега няма такова изискване.
Хм, верно. Имаш ли идея кога е отпаднало?
Airfan
desSs
- Регистриран на: 02 Окт 2007 23:11
Мнение
от desSs » 11 Фев 2014 21:33
туй с багажника и тока само при лексус ли е? щото моя си се отваря без проблем
desSs
jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Мнение
от jim_beam » 11 Фев 2014 21:35
desSs написа:туй с багажника и тока само при лексус ли е? щото моя си се отваря без проблем
споко караш тойота не някаква измислена марка!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
jim_beam
