LK 120 shift lock
TORTUGA
Регистриран на: 25 Дек 2011 10:04
LK 120 shift lock
Мнение от TORTUGA » 28 Яну 2014 09:39
Как се активира Shift lock , или не го включвам правилно или е за ремонт.TOYOTA LK 120 AVTOMAT.Благодаря ВИ. :help: :thumbsup:
Rudy
Re: LK 120 shift lock
Мнение от Rudy » 28 Яну 2014 11:39
TORTUGA написа:Как се активира Shift lock , или не го включвам правилно или е за ремонт.TOYOTA LK 120 AVTOMAT.Благодаря ВИ. :help: :thumbsup:
Какво искаш да му активираш?
Използва се ако заяде и не можеш да преместиш лоста от едно положение в друго:
The shift lock button is used when the battery has discharged or the ignition isn't turned on, once the button is pressed it allows the gear lever to be moved from P (parking) to N (neutral)
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 28 Яну 2014 13:35
Rudy написа:
Използва се само за да се махне от паркинг. И не точно, ако е заял. А и ако не можеш да запалиш или ти е паднал акумулатора за да те дърпат :)
